Revit / Covadis
Je ne connais absolument rien en ce qui concerne Revit (un jour peut-être :P ) mais travaillant souvent sur des projets d'urbanisation avec des bureaux d'archi, je me demandais s'il n'y avait pas moyen "d'avoir un lien plus important" entre les modélisations voirie et égouttage sous Covadis et les modélisations bâtiments Revit.
Par exemple, faire des vérifications de raccordements particuliers sur l'égouttage, ou vérifier les pentes d'accès et les seuils des bâtiments en fonction de la voirie...
En gros, concrètement, qu'est-il possible de faire avec les deux logiciels pour faciliter certaines vérifications entre la partie voirie et la partie bâtiments ?
Merci pour vos retours d'expérience
Bonjour Il est possible d'exporter la maquette VRD Covadis vers REVIT à l'aide du format IFC (Menu COV Echange)
Ou bien Féderer les deux maquettes dans un logiciel de révision comme Navisworks
Cordialement
Thierry Garré
Merci pour la réponse.
Je connaissais cette possibilité mais je me demandais concrètement si c'est vraiment au point et exploitable.
Il faudrait que je prenne le temps d'essayer par moi même mais pas toujours évident ^^
cette méthode est utilisée avec succès par tous les utilisateurs de COVADIS travaillant dans un contexte BIM.
La seule complexité est le potentiel non géoréférencement des fichiers REVIT. Mais c'est un autre sujet.
Thierry Garré
