Fred-P Posté(e) le 1 avril 2020 Posté(e) le 1 avril 2020 Salut à tous, depuis que j'ai installé Revit sur mon ordi personnel pour télétravail, je n'arrive pas à avoir en sélection un imprimante PDF alors que par défaut sur mon ordi pro j'avais cette sélection tout naturellement... quelqu'un saurait comment faire pour qu'une imprimante PDF soit ajouter à Revit ? (pdf créator ou autre...) Merci d'avance ! Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
nosset Posté(e) le 1 avril 2020 Posté(e) le 1 avril 2020 Revit utilise les imprimantes windows.Il faut donc ajouter une imprimante PDF à windows et tu l'auras dans REVIT Autocad a ces propres pilotes d'impression en plus de ceux de windows, c'est peut être ça qui te perturbe pour REVIT. Autodesk Expert Elite Member
Fred-P Posté(e) le 1 avril 2020 Auteur Posté(e) le 1 avril 2020 Alors j'avais bien compris ca, Mais du coup j'ai installer PDF Créator et ca ne l'a pas ajouté a mes imprimantes dans Revit..Je suis un peu perdu... Si tu sais pourquoi ca ne me l'ajoute pas ^^ Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
kikay Posté(e) le 25 avril 2020 Posté(e) le 25 avril 2020 Bonjour Fred-P,Revit utilise l'imprimante par défaut de Windows, si tu veux imprimer avec PDF Créator il te suffit de la choisir par défaut: Démarrer / Paramètres Windows / Périphériques / Imprimantes et scanners , clic sur PDF Créator / Gérer / Définir par défaut. Kikay
nosset Posté(e) le 25 avril 2020 Posté(e) le 25 avril 2020 Bonjour Fred-P,Revit utilise l'imprimante par défaut de Windows, si tu veux imprimer avec PDF Créator il te suffit de la choisir par défaut: Démarrer / Paramètres Windows / Périphériques / Imprimantes et scanners , clic sur PDF Créator / Gérer / Définir par défaut. KikayNon, pas besoin de l'avoir en imprimante par défaut !J'ai une imprimante, un traceur, et l'imprimante PDF. seul l'imprimante est par défaut et j'imprime sur ce que je veux sans changer constamment l'imprimante par défaut. Autodesk Expert Elite Member
kikay Posté(e) le 27 avril 2020 Posté(e) le 27 avril 2020 Non, pas besoin de l'avoir en imprimante par défaut !J'ai une imprimante, un traceur, et l'imprimante PDF. seul l'imprimante est par défaut et j'imprime sur ce que je veux sans changer constamment l'imprimante par défaut. Je pense q"il veut passer par "Fichier / Imprimer / Configuration de l'impression " ou la tu n'as pas le choix de l'imprimante contrairement a "Fichier / Imprimer / Imprimer " ou tu as toutes des imprimantes mais pas le même choix de configuration !Kikay
Fred-P Posté(e) le 28 avril 2020 Auteur Posté(e) le 28 avril 2020 Hello, je passe bien par le moyen ou l'on peut changer l'imprimante évidemment sauf qu'il ne me propose pas les imprimante PDF j'ai désinstaller réinstaller pdf creator je ne pouvais pas le sélectionnerj'ai essayer PDF architecte je pouvais le sélectionner mais impossible de créer une dimension personnaliser de "papier" pour imprimer Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
kikay Posté(e) le 29 avril 2020 Posté(e) le 29 avril 2020 J'aime pas PDF Architect, moi j'utilise PDF Créator et PDF Xchange Viewer En passant par : Parametre / périphériques / Imprimante Tu peux choisir ton imprimante et lui rajouter des formats de papiers personnalisés avec "Gérer"Préférences d'impression / Avancé / Format de papier / Dimension de papier Postcript
