sf42 Posté(e) le 1 avril 2020 Posté(e) le 1 avril 2020 Bonjour à tous, J'apprends à utiliser autocad 2021 et je rencontre quelques difficultés. Jusque là j'ai pu avancer mais là je bloque.J'ai créé un objet 3D, chaque pièce est dans un calque spécifique.Maintenant je souhaite faire un mise en plan de mon objet et imprimer ces plans. Je souhaite faire 2 choses:1- Pouvoir créer des présentations pour chaque pièce sur lesquelles j'insère mes côtes.Le pb que je rencontre c'est que d'une présentation à l'autre, comme mes pièces sont dans des calques différents, ils disparaissent ou alors si j'active tous les calques je retrouve tout sur chaque présentation.J'ai utilisé la fonction "à partir de l'espace objet" et fait mes mesures directement sur la présentation.(j'ai essayé auparavant de faire une fenêtre, mais ça me pose aussi des pb pour mettre les côtes correctement) 2- Impression d'une présentation en pdfMa feuille reste désespérément vide... Je joins mon projet. Etant novice, n'hésitez pas à me transmettre vos remarques et conseils. Merci!Sandrine Citer
philsogood Posté(e) le 1 avril 2020 Posté(e) le 1 avril 2020 hell0,t'as oublié de joindre le fichier!!:PPhil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
rebcao Posté(e) le 2 avril 2020 Posté(e) le 2 avril 2020 Bonjour, Si tu as chaque pièce sur un calque, il suffit d'utiliser dans l'espace objet de ta fenêtre de présentation GELER le calque dans la FENETRE COURANTE... 1. Dans ta fenêtre tu peux utiliser la commande GELE DE CALQUE et cliquer sur les objets à masquer 2. Tu choisi l'échelle de ta fenêtre 3. Tu verrouilles ta fenêtre 4. Tu cotes sur un calque différent pour chaque pièce 5. Tu peux utliser un style de cote annotatif Je te conseille, cette vidéo détaillée qui te permet d'Apprendre AutoCAD, même s'il n'y a pas de 3D, le chapitre 15 pourra t'aider et tous les autres bien sur. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
sf42 Posté(e) le 2 avril 2020 Auteur Posté(e) le 2 avril 2020 Bonjour, oups le fichier n'est pas passé, le voici. Ok pour formation, merci, je l'ai suivie mais ça ne résout pas mes problèmes. Pour la gestion d'une présentation par les fenêtres, oui j'ai essayé par contre je pensais passer par l'autre méthode car cela permettait de faire les mesures en 2d (bien plus simple et rapide a priori) et de ne pas avoir à gérer encore de nouveaux calques pour les mesures. S'il n'y a pas d'autre moyen, je ferai comme ça.Par contre comme je souhaite faire des vues de côté (projection), la gestion de la taille de la fenêtre pour aligner les pièces est approximative. Concernant l'impression une idée? (cela marche pour les fenêtres flottantes par contre par pour l'insertion à partir de l'espace objet) SandrineMezzanine.zip Citer
lili2006 Posté(e) le 2 avril 2020 Posté(e) le 2 avril 2020 Bonsoir à toutes et tous,Dans ce cas, le mieux reste encore de coter sur le papier de l'Espace papier,.. Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
sf42 Posté(e) le 3 avril 2020 Auteur Posté(e) le 3 avril 2020 Bonsoir à toutes et tous,Dans ce cas, le mieux reste encore de coter sur le papier de l'Espace papier,.. Et oui ce serait ma solution privilégiée mais ça ne s'imprime pas et et je n'ai pas trouvé de gestion de calque permettant de geler certains pour le faire " tranquillement"...Si tu as une idée, je prends ;) Sandrine Citer
philsogood Posté(e) le 4 avril 2020 Posté(e) le 4 avril 2020 helloque veux-tu dire par "ça ne s'imprime pas"ton calque si il est imprimable doit sortir à l'impression, regarde dans ton gestionnaire de calques si tu n'as pas sur le calque des cotes une imprimante barré (calque non imprimé)vu que tu cotes tes plans sur l'espace présentation tu n'as pas de calques d cottion à geler car tu ne cotes sur tes présentations que ce qui t'intéresse.++Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
rebcao Posté(e) le 5 avril 2020 Posté(e) le 5 avril 2020 Bonjour, J'ai jeté un oeil vite fait sur ton dessin... En résumé c'est plutôt un sacré BAZAR ! Il y en a dans l'objet, il y en a dans la papier... Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philsogood Posté(e) le 5 avril 2020 Posté(e) le 5 avril 2020 hellocomme je le disais le calque 0 sur lequel tu as mis toutes tes annotations (texte/cotes) ne s'imprime pas : l'imprimante est barré en rouge depuis le gestionnaire de calques. entre nous soit dit, utiliser le calque 0 pour autre chose que pour des objets dans des blocs est une muavaise chose... tu devais avoir un calque spécifique pour tes annotations (aucun objet dans l'espace objet avec le calque 0) Christianj'ai survolé le fichier je ne vois aps ce qui te choques, les présentations ont de cotes et des textes mais comment faire autrement quand on travaille en 3D?par contre je ne me rappelle plus à quoi servent tous les petits points d'exclamation en jaune, tu peux me rafrakichir la mémoire?merciPhil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
