Comment savoir quelle variable désigne une entité
Existe-t-il un moyen de savoir si une entité appartient à un jeux de sélection MAIS sans connaitre le nom du jeux.
Pour essayer d’être clair, je vais donner un exemple :
(setq js (ssadd))
(vl-cmdf "_line" (list 0 0) (list 10 10) "")
(setq ent (entlast))
(ssadd ent js)
Puis ensuite, je lance une commande qui me permet de sélectionner une entité, je sélectionne ma ligne et la commande me renvoie :
(ent js)
Merci Fraid, mais c'est pas ça que je cherche.
J'aimerai savoir si une entité à été ou non intégré dans un jeux de sélection.
et si oui, comment se nomme t'il ?
Dans mon exemple, la réponse est oui et le jeux de sélection se nomme "js"
(Gile), je ne sais pas si je suis plus clair ...
Pour savour si une entité (ENAME) appartient à un jeu de sélection, il y a la fonction ssmemb.
Après, "comment se nomme t'il ?" dépend entièrement de la façon dont tu gères tes variables. Il faudrait que tu maintiennes à jour une liste des variables contenant des jeux de sélection pour pouvoir la parcourir et rechercher avec ssmemb si l'entité appartient à une ou plusieurs sélections.
Mais si tout ça ne se passe pas dans la même fonction LISP, ça suppose des variables globales pour les jeux de sélection et la liste et ça c'est, à mon avis, à éviter absolument.
J'ai trouvé une méthode
Je liste les variables faisant référence au ENAME avec
(vl-remove-if-not '(lambda ( symbol ) (eq 'ename (type (eval symbol)))) (atoms-family 0))
Meme chose pour les jeux de sélection
(vl-remove-if-not '(lambda ( symbol ) (eq 'pickset (type (eval symbol)))) (atoms-family 0))
Puis je teste si mon entité appartient à la liste.
Merci pour votre aide
L56
Je persiste à penser que si tu es obligé de passer par là (atoms-family), c'est que tu joues avec des variables (symboles) mal contrôlées et probablement globales.
Si c'est le cas, tu es sur une mauvaise pente et que tu vas immanquablement au devant de problèmes (bugs) difficiles à résoudre.
À ta place je reverrais complètement l'architecture du programme pour faire quelque chose de plus robuste sans utiliser de variables globales.
De plus, le nombre de jeux de sélection actifs dans un dessin est limité, en LISP il suffit de les remettre à nil pour libérer les ressources (ce qui est automatique avec les variables locales).
Merci pour ton commentaire (Gile).
Je sais bien que tu as raison, la rigueur n'est pas une option dans le développement.
Je vais faire au mieux ...
