Palettes d'outils : image du symbole
J'ai crée plusieurs symboles (blocs) que je stock dans un fichier dwg. J'ai ajouté une hachure solide en 255,255,255 en arrière plan dans certains symboles pour que cela "masque" l'arrière plan lorsque je fais des plans et des impressions.
Mon problème, quand je suis dans la palette et que je cherche un symbole, la majorité sont blanc (à cause la hachure) et du coup ils sont difficilement repérables. Comment puis-je faire pour avoir une palette de symbole lisible ?
Merci d'avance pour votre temps.
SVP utilises 254,254,254 !!
Sinon parfois au trace / impression, tu auras une "jolie" tache NOIRE à la place de ton Bloc / Symbole...
C un Bug Aleatoire historique de AutoCAD ...
LA SANTE, Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite
  Le 28/03/2020 à 16:59, lecrabe a dit :
En effet j'avais eu ce problème il y a quelques années, des blocs noirs uniquement en impression papier, je n'avais d'ailleurs jamais trouvé la réponse, maintenant c'est fait :-)
Une idée concernant mon problème de symbole blanc dans la palette ?
Sur ta palette d'outils, tu fais clic droit -> propriétés.
Normalement il t'ouvre une fenêtre (en tout cas sur Autocad MEP) ou tu as le détails de ton outil.
Si tu fait un clic droit sur l'image du symbole, tu peux redéfinir le chemin de l'image.
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
