PHILPHIL Posté(e) le 19 mars 2020 Posté(e) le 19 mars 2020 bonjour des XREFS avec des attributs on implante un bloc avec des attributson modifie les données des attributson utilise BLOCKTOXREF sur le blocet on se retrouve avec un xref avec des attributs dans ce cas pourrait on avoir des attributs en implantant directement l'XREF ?ou un lisp pour modifier les attributs ( car ils doivent etre la non ? )et les faire apparaitre comment agrandir la boite de dialogue de BLOCKTOXREF ? a+ Phil Citer FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Fraid Posté(e) le 19 mars 2020 Posté(e) le 19 mars 2020 Bonjour Philphil, Il me semble que tu te mélange un peux.quand tu utilise BLOCKTOXREF, tu "fusionne" ton bloc avec une xref.Si tu ouvre ton xref (clic droit ouvrir xref après l'avoir sélectionnée), il n'y a pas d'attribut.L'xref n'est pas modifiée.On ne peut donc pas avoir les attributs en insérant l'xref seule.Il faudrait peut être utiliser WBLOC à la place, y insérer l'xref, puis insérer le bloc dans ton dessin.C'est une idée qui me vient comme ça, sans tester. comment agrandir la boite de dialogue de BLOCKTOXREF ? pourquoi? elle à diminuée dans 2020??? Citer https://github.com/Fraiddd
PHILPHIL Posté(e) le 20 mars 2020 Auteur Posté(e) le 20 mars 2020 HELLO FRAID he non, il y a bien des attributs dans le fichierc'est devenu une référence externe, et quand je l'ouvre comme tu dis, il y a les attibuts a+phil Citer FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Fraid Posté(e) le 20 mars 2020 Posté(e) le 20 mars 2020 pas chez moi sur 2015.l'xref n'est pas modifiée.La date de modification du fichier dans l'explorateur n'a pas changée. Citer https://github.com/Fraiddd
