CadXP: Block imbriqués - CadXP
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
Block imbriqués
#1 L'utilisateur est hors-ligne   coyotte
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 13-septembre 05
Posté 19 mars 2020 - 14:34
je cherche par le code ci-dessous à savoir si le bloc en cours fait parti d'un autre bloc.
            Database database = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            using (Transaction transaction = database.TransactionManager.StartTransaction())
                BlockTable blkTable = (BlockTable)transaction.GetObject(database.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
                foreach (ObjectId id in blkTable)
                    BlockTableRecord btRecord = (BlockTableRecord)transaction.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
                    /* Comment savoir si ce bloc fait parti d'un autre bloc
                transaction.Commit();
j'espère avoir été clair.
merci par avance.
http://www.carpetdiem.net
Plugins pour AutoCAD
0
#2 L'utilisateur est hors-ligne   (gile)
  • ceinture rouge et blanche 8em dan
  • Groupe : Moderateurs
  • Inscrit(e) : 02-septembre 05
Posté 19 mars 2020 - 15:55
Est-ce-que tu cherches pour un bloc précis ou pour tous les blocs ?
Gilles Chanteau - gileCAD -
Image IPB
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   coyotte
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
Posté 19 mars 2020 - 16:16
Bonjour Giles,
pour tous les blocs ce serait mieux.
Cordialement.
0
#4 L'utilisateur est hors-ligne   (gile)
Posté 19 mars 2020 - 18:21
La fonction ci-dessous renvoie un dictionnaire avec les noms des blocs contenant des blocs imbriqués.
Pour chaque entrée, la clé est le nom du bloc parent, la valeur est la liste des noms des blocs imbriqués au premier niveau.
        public static Dictionary<string, List<string>> GetNestedBlocks(Database db)
            var result = new Dictionary<string, List<string>>();
            using (var tr = new OpenCloseTransaction())
                // on parcourt la table des blocs
                var bt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
                // pour chaque définition de bloc (excepté les espaces)
                foreach (ObjectId btrId in bt)
                    var btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(btrId, OpenMode.ForRead);
                    if (btr.IsLayout)
                        continue;
                    // pour chaque entité dans la définition de bloc
                    foreach (ObjectId id in btr)
                        // si c'est une référence de bloc, on l'ajout au dictionnaire
                        if (id.ObjectClass.DxfName == "INSERT")
                            var br = (BlockReference)tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
                            if (!result.ContainsKey(btr.Name))
                                result[btr.Name] = new List<string>();
                            result[btr.Name].Add(br.Name);
            return result;
Image IPB
0
#5 L'utilisateur est hors-ligne   coyotte
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
Posté 19 mars 2020 - 19:33
Merci Gile,
Je teste cela dès demain et je te tiens au courant.
0
#6 L'utilisateur est hors-ligne   coyotte
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
Posté 20 mars 2020 - 10:13
Bonjour Gile,
Tester ce matin, fonctionnement nickel.
Merci encore.
Cordialement.
0
#7 L'utilisateur est hors-ligne   lecrabe
  • Inscrit(e) : 10-décembre 03
  • LocationLoire (42)
Posté 20 mars 2020 - 10:56
Quand le Dieu Gilles cause ... On ecoute "religieusement" et on remercie !
LA SANTE, Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite ...
#8 L'utilisateur est hors-ligne   PHILPHIL
  • ceinture noire 2em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 24-janvier 06
  • LocationNANTES
Posté 28 mai 2020 - 11:03
hello Gile
le code que tu donnes en message 4
existe til en version lisp ou vlisp.
j'ai récupérer un IFC
il y a des blocs avec des blocs imbriqués sur pas mal de niveaux,
les couleurs des blocs semblent par contre bien ordonnées par type
mon idée en lisp aurait été de décomposer tous les blocs comportant des blocs imbriqués
et de redistribuer les blocs de niveau 1 ( qui ne comporte pas de blocs imbriqués)
dans des couches en fonction de leurs couleurs
ton code donnait déja la liste des blocks avec des blocks imbriqués a décomposer
a+ merci
Phil
Autodesk Architecture 2019 sous windows 10 64
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
