tazofparis Posté(e) le 19 mars 2020 Posté(e) le 19 mars 2020 bonjour à tous ! en ces temps compliqués on se concentre sur les petits trucs qui nous ferais gagner un temps infini ....Aussi je vous sollicite pour deux petits lisp qui je suis sur ne sont grand chose pour vous .. l'idée est d’insérer un bloc dynamique ( ou autre chose..)par 3 points et de recupérer sous excel des infos (coordonnées et longueur..)ces infos seront alors envoyées vers un logiciel tiers.A ce jour on fait ça à la main et c'est "lourd". en résumé: 1 lancement du lisp2 Définition du nom: -Préfixe (nom) et -XXX pour le numéro de départ (incrémentation auto si possible)3 Clic des 3 points pour la position du bloc4 calcul et affichage de la longueur (de la flèche bleu). (Le tout se fait dans les calques tel que défini dans ce dessin) Boucle sur le point 3 pour le bloc suivant.... etc. Ensuite extraction vers excel (lisp différent si possible) pour obtenir les colonnes suivantes: Nompoint1 (X,Y,Z) - (3 colonnes)point2 (X,Y,Z) - (3 colonnes)point3 (X,Y,Z) - (3 colonnes)Longueur en m du segment bleu (point 3 - segment 1/2) Vous trouverez en PJ le DWG (dans le zip) avec tous les éléments... Merci d'avance pour votre aide. Pierrebloc dynamique.zip
