Projet linéaire MNT
Sur la version Covadis 17.0f, le module projet linéaire a légèrement évolué.
Il n'est plus possible de créer automatiquement un MNT qui associe le MNT Projet + MNT TN ce qui était proposé dans les versions précédentes.
Sauf faire des fusions de MNT... ce qui ne simplifie pas mon projet quand plusieurs projets linéaires sont liés au MNT du précédent dans un même fichier...
Suis-je passée à côté de quelque chose? Avez-vous une solution plus simple?
Merci!
Sandrine
Hello,
lorsque tu lances le Calcul de l'axe/du projet, une boite de dialogue concernant les Elements du projet à dessiner s'ouvre,
dans la dernière rubrique, Modèles numériques, il faut cocher Dessiner le MNT Projet ET cliquer à doite sur le bouton au bout de cette ligne. une nouvelle boite de dial s'ouvre et là tu coches TN (tout en bas).
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
