Etiquette de sol
Avant toute chose, je travail en Structure sur revit 2019.
Sur mon projet Revit, mes lignes de référence indique les niveaux fini architecte.
En structure, nous créons uniquement des dalles brut, donc sans couche de réserve de sol.
Ma question est la suivante: Est-il possible de créer une étiquette de dalle avec un niveau fini calculé?
autrement dit, je peux déjà mettre une étiquette qui indique le niveau supérieur de ma dalle (donc le niveau brut), et pour le niveau fini, il y aurait une formule qui ferait :
"niveau de référence" - "niveau brut"
ou encore
"niveau brut" + "décalage par rapport au niveau (en valeur absolue)"
Merci d'avance,
Cordialement
ici, on bosse aussi en structure et on a résolu il y a quelques années tous les problèmes liés à ces types de sol (fini, DSP, végé, terrasse,...) tout simplement en créant une dalle GOE-FINI d´épaisseur 1mm
ainsi:
- ça apparait automatiquement sur toutes les coupes, par un filtre sur le nom, on lui colle un trait caché moins épais
- sur plan, on étiquette la dalle brute comme d'hab et on rajoute une étiquette supplémentaire spéciale pour ce niveau fini futur, comme sur AutoCAD
- nos unités sont arrondis à 5mm
Tout baigne, car facilement maitrisable et simple d'usage
a+
yep
pour le fini général intérieur, on borde la limite de sol à l'intérieur des façades, à l'ext. des asc et esc., peu importe qu'en dessous tu ai plusieurs type de dalles béton.
voire, on peut même faire une copie vers le haut de la dalle béton et lui changer son type
pour les jardinières, DSP, ou autre cas ponctuel, c'est du cas par cas, bien sur.
a+
Ok , merci pour ta réponse.
Mais du coup, tu dois créer autant de dalle que ce que tu as d'épaisseur différente de réserve de sol?
Ha pardon, je n'avais pas bien compris... Mais du coup tu utilise 2 étiquettes?
