Babat Posté(e) le 27 janvier 2020 Posté(e) le 27 janvier 2020 Bonjour à tous, Je viens solliciter votre aide puisqu'il m'est arrivé une mauvaise surprise ce matin en essayant d'accéder à mon dwg. A l'ouverture, le fichier tourne en boucle à 80%, j'ai beau avoir tenté des récupérations diverses, c'est pour l'instant sans succès. (RECUPERER, RECUPERERTOUT, bloc) Je précise que j'ai pu travailler sans problème sur mes plans Vendredi dernier jusqu'à la débauche.Les fichiers sont datés du 24/01 - 17h14 pour le dwg et 17h08 pour le bak. Je vous transmets mes plans et des impressions si ça peut vous aider. Si vous arrivez à l'ouvrir, merci de bien vouloir m'indiquer la procédure.Sinon, j'ai retrouvé un bak daté du 21/01, mais je perdrais 60% de mon nivellement. Merci pour l'aide :)
Babat Posté(e) le 27 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2020 Comme je n'ai pas réussi à déposer mes PJ, un lien externe : https://www.transfernow.net/12idv7z5a6cw https://we.tl/t-nmBmfsdxzn
Eric Posté(e) le 27 janvier 2020 Posté(e) le 27 janvier 2020 Bonjour, Chez moi, le plan s'ouvre en une seconde sur un AutoCAD 2020 sans Covadis. Après, je vois qu'il y a des liens vers des PDF et des images qui n'ont pas été fournis. Cela peut aussi venir de là. J'ai supprimé les liens du fichier pour voir : https://we.tl/t-zImZ5rh1vx Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Babat Posté(e) le 27 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2020 Bonjour, Non, toujours impossible de l'ouvrir. J'ai tenté sur le PC d'un collègue et même problème... Je vais tenter sur un post sans COVADIS, le logiciel serait-il en cause? Possible. Merci quand même pour l'aide.
Eric Posté(e) le 27 janvier 2020 Posté(e) le 27 janvier 2020 Il y a des chances. Tenez-nous au courant. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Babat Posté(e) le 27 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2020 Il s'ouvre effectivement sur une version sans COVADIS. Le problème étant que je ne peux toujours pas l'ouvrir sur mon poste.J'ai essayé d'enregistrer un nouveau fichier depuis un poste AutoCAD sans COVADIS, mais là encore il ne s'ouvre pas...
Eric Posté(e) le 27 janvier 2020 Posté(e) le 27 janvier 2020 A mon avis, un petit contact avec Géomédia pourrait peut-être faire avancer les choses. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
patrick.albinet Posté(e) le 27 janvier 2020 Posté(e) le 27 janvier 2020 J'ai fait deux tests. Regarde si ca marche: https://ft.egis.fr/download/o67h1uKr5U6U5caz6LemYNi82ayUuKV6oZWyfK9YYLGdgbKHZQ~~/
Demixav Posté(e) le 27 janvier 2020 Posté(e) le 27 janvier 2020 Bonjour, Ca m'est déjà arrivé, et j'ai contourné le problème en modifiant l'extension du fichier dwg par dxf... le fichier s'est ouvert sous le format dxf, puis j'ai pu le ré-enregistrer sous le format dwg.une piste à essayer peut être... Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
La Lozère Posté(e) le 27 janvier 2020 Posté(e) le 27 janvier 2020 Pareil, ouverture impossible avec Autocad MAP + Covadis www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Babat Posté(e) le 27 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2020 Merci La Lozère, au moins je sais qu'il ne s'agit pas d'un problème interne à mon service. L'idée du DXF est une bonne idée qui m'a déjà réglé une fois un problème du genre, malheureusement après test, le fichier ne s'ouvre quand même pas.. Pour l'heure, je pense contacter Geomedia et si je n'ai toujours pas de solution, tenter de supprimer les états de terrain/plateformes depuis une version sans COVADIS pour au moins pouvoir continuer à bosser dessus.
Babat Posté(e) le 27 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2020 Le service client Geomedia ouvrant à 14h, j'ai un peu de temps encore pour chercher. J'ai remarqué qu'à chaque étape, le logiciel charge en boucle à l'étape "Chargement des DLL de Modeler"Si quelqu'un a une piste sur ce que ça peut bien signifier en français, peut être que ça pourrait aider à débloquer la situation.
Eric Posté(e) le 27 janvier 2020 Posté(e) le 27 janvier 2020 Sans être expert dans ce domaine, je crois que les dll de modeler correspondent aux fonctionnalités 3D d'AutoCAD. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
thierry.garré Posté(e) le 27 janvier 2020 Posté(e) le 27 janvier 2020 Bonjour, Pour info ce sont les bordures qui posent probleme. en ouvrant le fichier dans un autocad sans COVADIS et en supprimant les objets bordures, on peut rouvrir le fichier sans problème. je creuse plus avant pour comprendre ce qui pose problème dans les bordures. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Babat Posté(e) le 27 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2020 Ah! Une bonne piste! Je sais que le module peut être capricieux avec les arrondis. J'ai de la chance, une collègue n'ayant pas COVADIS sur son poste n'est pas là aujourd'hui..Je vais farfouiller cette piste de mon côté aussi.
bonuscad Posté(e) le 27 janvier 2020 Posté(e) le 27 janvier 2020 Il s'ouvre effectivement sur une version sans COVADIS. Le problème étant que je ne peux toujours pas l'ouvrir sur mon poste.J'ai essayé d'enregistrer un nouveau fichier depuis un poste AutoCAD sans COVADIS, mais là encore il ne s'ouvre pas...Une suggestion! Tu l'ouvre dans la version "sans" COVADIS. Une fois ouvert tu colles ce qui suit en ligne de commande: ((lambda ( / ) (foreach p (entget (namedobjdict)) (if (and (= 3 (car p)) (or (wcmatch (cdr p) "COVA_*") (wcmatch (cdr p) "AEC_*")) ) (dictremove (namedobjdict) (cdr p)) ) ) (command "_.-purge" "_Regapps" "*" "_No") (command "_.-purge" "_All" "*" "_No") )) Et tu sauvegarde ce nouveau fichier! Si ça fonctionne, l'inconvénient est que tu risque de perdre tout le paramétrage de COVADIS, mais tu auras toutes tes entités graphiques. A voir, je ne peux pas tester... Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Babat Posté(e) le 27 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2020 Merci bonuscad pour l'astuce. Mais j'ai précisemment trouvé le problème. Il s'agit de l'ilot périphérique de mon giratoire qui fait planter le chargement.J'ai juste à le supprimer et me revoilà parti, sans perdre mes données. Pour l'explication, si quelqu'un l'a j'aimerais vraiment qu'il la partage afin que j'évite à nouveau ce genre de situation. Il m'a suffit de simplement supprimer ça :http://image.noelshack.com/minis/2020/05/1/1580129576-capture.png
thierry.garré Posté(e) le 27 janvier 2020 Posté(e) le 27 janvier 2020 Ok, je regarde Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
patrick.albinet Posté(e) le 27 janvier 2020 Posté(e) le 27 janvier 2020 Pour le coup, ca s'ouvre très bien de mon cote sur Covadis 16.0d
thierry.garré Posté(e) le 27 janvier 2020 Posté(e) le 27 janvier 2020 Normal en V16 y a pas les Bordures Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
thierry.garré Posté(e) le 27 janvier 2020 Posté(e) le 27 janvier 2020 sans avoir bien compris la cause, voici le fichier corrigé Mon lien cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 30 janvier 2020 Posté(e) le 30 janvier 2020 Bonjour à toutes et tous,Thierry, peux tu nous dire ce qui clochait sur ce fichier ?Je commence pas mal à me servir du module Bordures et caniveaux et j'ai pas encore rencontré de pb particulier,..Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 30 janvier 2020 Posté(e) le 30 janvier 2020 Hello LilianTu n'as jamais de probleme car les Bordures / Caniveaux des Bordelais sont toujours CARREES !LA SANTE, Bye, lecrabe "triste" PS: Automne 2020, la Retraite ... Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 30 janvier 2020 Posté(e) le 30 janvier 2020 En effet, c'est une bonne raison alors, Hihih Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Babat Posté(e) le 31 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2020 Je reste pour l'heure persuadé que ce qui clochait était un arrondi d'ilot sur le tracé qui faisait planter, car le logiciel part un peu en roue libre dans ce genre de cas. Pour représenter ma pensée, un exemple amplifié : http://image.noelshack.com/minis/2020/05/5/1580457527-capture.png Dans le genre bug de bordure également, j'évite de créer plusieurs zones d'affilé sur un même bloc de bordure, je préfère créer un nouveau bloc. Cela m'est déjà arrivé que le logiciel ne me matérialise pas toujours les bordures de raccordement ou les caniveaux entre deux profils de bordure. (A2 et T2basse pour mon cas)
