Baies démol / phase 1
Bonjour
Sur un projet avec des murs in situ (composant mur / extrusion) je modifie des ouvertures...En état des lieux, j'ai une porte, en projet la porte est décalée par rapport à l'autre (les deux ouvertures se chevauchent: la porte ''projet'' est décalée de 50cm et remonté de 20). La porte état des lieux est dans la phase existante et démolie en démol, la porte à créer est en phase 1, pas de démol.
Dans la vue projet (filtre: composant terminés; phase: phase 1) La menuiserie de la porte existante disparait, mais il reste la trace de l'ouverture dont une partie est à reboucher.C'est normal, il faut recréer un petit bout de mur qui viendra occulter le trou.
Dans une vue démolition ( filtre: composant existant + demolis et phase: démol) la menuiserie de la porte existante réapparait bien, mais l'ouverture de la porte phase 1 est elle aussi visible. et ce n'est pas normal, puisque en phase démol, l'ouverture n'est pas encore crée...
Est ce que je me mélange les pinceaux ou y aurait il un bug?
re
ahhh, les phases, tout un poème...
pour mieux capter, ci-joint une config qu'on utilise ici (Structure):
- dans les remplacements de graphismes, pour faire simple, le rouge est l'existant, le bleu est le démoli (en transparent) et le gris est "fini projet"
- dans les filtres de phase, Ouvrages EXIST + DEMOL, puis Ouvrages EXIST + NEUFS, puis Ouvrages FINIS
- dans phases du projet, Existant avec ouvrages avant démol, et Projet Fini
Quand on est dans une vue 3D, voila le rendu avec dans le tableau propriétés, Filtre phase "Afficher Tout", et dans phase "Projet Fini"
https://autode.sk/2TWteU3
On se colle dans phase Projet Fini et on joue sur les Filtres de Phase
ainsi, en passant les filtres un à un:
- EXIST + DEMOL, on voit bien ta porte existante et la démol pour la porte future
- EXIST + NEUFS , la démol est faite et l'ancienne porte bouchée
- Ouvrages Fini, plus aucune distinction
la logique est Ok
ça aide?
a+
