En faisant des testes avec la fonction TYPE, j'ai remarqué que le type USUBR n’étais renvoyé que si la fonction étais déclarée dans Vlide.
Commande: (defun foo nil (princ))
FOO
Commande: (type foo)
SUBR
_$ (defun foo nil (princ))
FOO
_$ (type foo)
USUBR
on retourne ensuite dans Autocad
USUBR
Y a t'il une explication?
Car en dehors de Vlide je n'arrive jamais à avoir USUBR pour une fonction perso.
Ou je n'est rien compris...
La différence entre SUBR et USUBR semble assez floue, même dans l'aide :
SUBR   Internal AutoLISP functions or functions loaded from compiled (FAS or VLX) files
      Functions in LISP source files loaded from the AutoCAD Command prompt may also appear as SUBR
USUBR  User-defined functions loaded from LISP source files
  • 3 semaines après...
Posté(e) (modifié)
Si on part sur le principe que les USUBR sont les fonctions autres que les fonctions natives, voici une solution pour les dénicher et les écrire dans un fichier texte.
(defun get-usubr ( / *error* file fct)
 (defun *error* (msg)
    (if file (close file))
    (or (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*")
       (princ (strcat "\n** Error: " msg " **")))
   (load "c:\\<Mon Dossier>\\fct.lsp")
   (setq file (open "c:\\<Mon Dossier>\\usubr.txt" "w"))
   (foreach atome (acad_strlsort (atoms-family 1))
       (if (and (= (type (eval (read atome))) 'SUBR)
                (not (wcmatch (strcase atome) "ACET*,BNS*,VLA-*,:*,C:*"))
                (not (member (strcase atome) fct ))
            (write-line (strcase atome) file)
   (close file)
(defun c:GUS nil (get-usubr))
Il faut télécharger fct.lsp, c'est la liste des SUBR natives.
Et remplacer <Mon Dossier> par votre dossier préféré(approuvé par Autocad).
Si vous n'avez pas chargé de Lisp, vous n'aurez que get-usubr dans le fichier texte usubr.txt.
J'ai rajouté la gestion d'erreur, c'est mieux.
Modifié par Fraid
