Jbrosteaux Posté(e) le 10 décembre 2019 Posté(e) le 10 décembre 2019 Bonjour, J'ai réalisé une nomenclature de pièces dans REVIT et j'aimerai savoir si il y a une possibilité de faire une recherche rapide dedans en introduisant un mot ou un numéro de local?Comme dans Excel avec l'outil rechercher. Dans mon cas, j'ai plus de 1600 locaux dans la nomenclature .... Merci de votre aide. Bonne journée,Jonathan
Fred-P Posté(e) le 10 décembre 2019 Posté(e) le 10 décembre 2019 Salut, Je ne connais pas d'option pour faire une recherche directement sur une nomenclature Revit (peut-être un plugin ?), par contre tu peux utiliser l'option de filtre qui pourra peut-être t'être utile. J’espère que cette solution t'aidera ! Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
Jbrosteaux Posté(e) le 10 décembre 2019 Auteur Posté(e) le 10 décembre 2019 Merci pour ta réponse.Mais le filtre ne me permet pas de rechercher un local bien précis qui pourrait avoir le numéro 02H165103
Fred-P Posté(e) le 10 décembre 2019 Posté(e) le 10 décembre 2019 Alors si justement c'est le principe, dans l'onglet filtre dans le premier paramètre tu sélectionnes "numéro" dans le 2ème tu sélectionnes "égal" ou bien "contient" et dans le troisième tu écris le numéro de ton local et hop ton local sera le seul qui apparaîtra. Alors oui il faudra le faire pour X local que tu souhaites voir mais c'est le seul moyen que je vois pour "résoudre" ton problème. Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
bseb67 Posté(e) le 11 décembre 2019 Posté(e) le 11 décembre 2019 Salut, Je confirme la réponse de Fred-P, les filtres fonctionnent assez bien, sauf si tu veux combiner plusieurs filtres... Mais sinon tu peux utiliser BimOne excel import export.Et sortir sous excel ta nomenclature. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Jbrosteaux Posté(e) le 11 décembre 2019 Auteur Posté(e) le 11 décembre 2019 Bonjour, En effet je n'avais pas pensé a cette méthode.et c'est vrai que cela fonctionne.C'est juste dommage que l'outil recherche n'est pas intégré directement dans le tableau comme excel. J'utilise également Bim One pour exporter.
zebzeb Posté(e) le 6 janvier 2020 Posté(e) le 6 janvier 2020 Bonjour,Pour faire des recherches dans une nomenclature je ne sais pas cependant un outil très pratique pour faire des recherches il y a Quick Select. Jusqu’à présent j’utilisais aussi Bim One et j’ai découvert récemment les outils Diroots parmi eux il y a SheetLink plus puissant que Bim One et tout aussi gratuit vous pouvez même exporter nomenclature de feuille. Les 2 plugins sont présent dans le store Autodesk Bonne journée
