jms Posté(e) le 1 mars 2005 Posté(e) le 1 mars 2005 Je n'ai toujours pas franchi la porte du Lisp et je soupçonne quelques réponses de m'y attendre bien calefeutrées ! Comme, par exemple ceci : existerait-il un moyen d'insérer dans une seule et unique commande un bloc constitué de plusieurs blocs et de le décomposer en ses blocs constituants ?Avantages : - gain de temps évident- plus de blocs cachés dans d'autres blocs Excellente journée à tous ps: j'ai cité le lisp mais l'idéal reste de l'éviter, car j'ai déjà réalisé il y a belle lurette mon menu d'insertion de blocs personnalisé. Comme il est plutôt bien architecturé et rédigé en langage simple mais clair, j'aimerais mieux me contenter de l'améliorer et non le remplacer ! Extrait :ID_FAUT_130_70 [Canapé Corbu LC2 130x70]^C^C-layer;n;PROJET_MOBILIER;C;red;PROJET_MOBILIER;s;PROJET_MOBILIER;;-insert;FAUT_130_70.dwg;\1;1;0;layerp; [Edité le 1/3/2005 par jms]
Patrick_35 Posté(e) le 1 mars 2005 Posté(e) le 1 mars 2005 SalutTu mets un * devant le nom du bloc que tu veux insérer pour le décomposerEx : commande _.insert "*MON_BLOC" 0,0 1 1 0 Par contre, pour ce qui est des blocs imbriqués, par de remède miracle, il faut faire un lisp du style (non testé)(command "_.undo" "_group") (while (setq sel (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT")))) (setq n 0) (while (ssname sel n) (if (/= (logand (cdr (assoc 70 (entget (ssname sel n))))) 16) (command "_.explode" (ssname sel n)) ) (setq n (1+ n)) ) ) (command "_.undo" "_end") (princ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
jms Posté(e) le 1 mars 2005 Auteur Posté(e) le 1 mars 2005 Bon sang, mais c'est bien sûr !Je ne connaissais l'orthographe de cette option.TRES grand MERCI !Mon menu va s'enrichir de quelques lignes et je m'en tiendrai à ce stade à des blocs simplement imbriqués ( pas en deux ou trois boucles quoi )
