youpla Posté(e) le 20 novembre 2019 Posté(e) le 20 novembre 2019 Bonjour à tous, Le bouton ci dessous ne fonctionne plus, une idée ? Merci :)
lecrabe Posté(e) le 20 novembre 2019 Posté(e) le 20 novembre 2019 Hello 1) Tu vérifies que : FILEDIA & CMDDIA = 1A mon avis c OK ! 2) OPTIONS / 1er onglet "Fichiers" Déplier complètement la 1 ère ligne "Support"Et nous mettre la capture écran... Bye, lecrabe "triste" Autodesk Expert Elite Team
youpla Posté(e) le 20 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2019 Pas de changement en mettant a 1 filedia et CMDDIA Merci
Vincent Fredon Posté(e) le 21 novembre 2019 Posté(e) le 21 novembre 2019 Bonjour, Depuis la palette TOOLSPACE, onglet Paramètres, clic-droit sur le nom du DWG en tête d'arborescence et sélectionner "Modifier les paramètres du dessin".Cette méthode à l'avantage d'être indépendante des réglages de l'interface utilisateur. Ou bien tout simplement basculer Civil 3D en mode Map (Planning and Analysis) par le menu déroulant dans la barre supérieure de l'interface. Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
youpla Posté(e) le 21 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 21 novembre 2019 OOps je n'avais pas déplier la premiere ligne :)
lecrabe Posté(e) le 21 novembre 2019 Posté(e) le 21 novembre 2019 Hello Mr KH5932 1) OK Merci pour la bonne Image !Tes chemins de Support CIVIL 2020 me semblent OK !! ... Donc ?? 2) Sinon est ce que la manipulation proposee par Vincent (Mr Leve-Tot) resoud ton probleme ?? 3) Au fait SVP peux tu faire la commande : APROPOS et nous faire partager l'Image du APROPOS de ton CIVIL 2020 ? Bye, lecrabe "triste" Autodesk Expert Elite Team
youpla Posté(e) le 21 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 21 novembre 2019 SalutJe suis démasqué :o :D La solution de Vincent ne me convient pas trop, j'ai besoin d'avoir la liste des géorérencements avec le code qui va bien et la ca ne s'affiche pas (mais merci pour l'info quand meme :) )Et puis je dteste avoir des boutons qui fonctionnent plus !!! :)
youpla Posté(e) le 21 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 21 novembre 2019 Pour info ca ne fonctionne plus depuis que j'ai trifouillé le gestionnaire des flux pour avoir des fond de carte IGN...
lecrabe Posté(e) le 21 novembre 2019 Posté(e) le 21 novembre 2019 Hello Et si tu tapes au clavier la commande : MAPCSASSIGN Vois tu bien TOUS les System de Projection de MAP / CIVIL ? Bye, lecrabe "triste" Autodesk Expert Elite Team
youpla Posté(e) le 21 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 21 novembre 2019 Hello Et si tu tapes au clavier la commande : MAPCSASSIGN <Entree> Vois tu bien TOUS les System de Projection de MAP / CIVIL ? Bye, lecrabe "triste" Oui la commande fonctionne
