Titi95 Posté(e) le 19 novembre 2019 Posté(e) le 19 novembre 2019 Bonjour je suis exposé à un problème pour placer de nouvelles bouches (reprise et soufflage) j'ai déja des grosses bouches carrées qui sont bien placées, je dois en palcer des plus petites et les nouvelles que je place ce mette à l'envers , la grille à l'interieur du faux plafond et la connection vers le sol savez vous d'ou viens le problème ? J'ai déja essayé de remplacer une bouche qui est droite pas une autre que je souhaite et ça ne marche pas Mes anciennes réalisations Autocad
Fred-P Posté(e) le 19 novembre 2019 Posté(e) le 19 novembre 2019 Salut, Je suppose que ta bouche se pose sur un hôte ? Comment as-tu procédé ? via une vue en plan basique ou via une vue faux plafond ? Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
Titi95 Posté(e) le 19 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2019 oui un hote plafond , mais je ne suis pas sur je n'arrive pas à le retourver dans la famillec'est la bouche de la bib Autodesk, par exemple :"Grille de soufflage - Linéaire - Circulaire - 100-160 mm - Hébergée"je place mes bouches en vue 3D ou en vue plan du dessus (plage de vue reglée en fonction) , en général pas de souci Mes anciennes réalisations Autocad
Pieroka Posté(e) le 19 novembre 2019 Posté(e) le 19 novembre 2019 Mieux vaut poser ces objets en plan de plafond. Après un appareil posé à l'envers se retourne facilement en le sélectionnant, il y a un petit bouton d'inversion du sens de pose qui apparaît (double flèche avec un losange représentant le plan de construction) 1 Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Titi95 Posté(e) le 19 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2019 j'avais pas vu la double flèche ! merci pourtant je connais très bien ces flèches mais je ne pensais pas qu'on pouvait l'avoir sur les bouches merci Pieroka Mes anciennes réalisations Autocad
grandss Posté(e) le 19 novembre 2019 Posté(e) le 19 novembre 2019 Salut, La "Grille de soufflage - Linéaire - Circulaire - 100-160 mm - Hébergée" est hébergé par face.Donc, quand tu la place sur ta vue plan de dessus, tu récupère la face du plafond qui est visible, donc la partie supérieur, et c'est pour ça que ta grille est placée vers le haut. Perso, j'ai tout de suite laissé tombé les bouches hébergées en MEP, car tu dépend d'un élément que tu ne contrôle pas. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Pieroka Posté(e) le 19 novembre 2019 Posté(e) le 19 novembre 2019 Ce qui peut se faire c'est de se créer un "plan de référence" qu'on appelera "FP Niv0" pour héberger nos objets mep sur un plan qu'on contrôle en local. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Titi95 Posté(e) le 19 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2019 Le 19/11/2019 à 13:41, grandss a dit : Salut, La "Grille de soufflage - Linéaire - Circulaire - 100-160 mm - Hébergée" est hébergé par face.Donc, quand tu la place sur ta vue plan de dessus, tu récupère la face du plafond qui est visible, donc la partie supérieur, et c'est pour ça que ta grille est placée vers le haut. Perso, j'ai tout de suite laissé tombé les bouches hébergées en MEP, car tu dépend d'un élément que tu ne contrôle pas. ok merci du conseil, je ne fais que très rarement de ventilation et à chaque fois en mode urgent ces derniers temps du coup je ne prend pas le temps d'en chercher d'autre ;) du coup tu utilises des familles que tu as faites ou d'un fournisseur? Mes anciennes réalisations Autocad
grandss Posté(e) le 20 novembre 2019 Posté(e) le 20 novembre 2019 Depuis mon expérience malheureuse avec les bouches de ventilation :D , j'essaye de créer mes familles.Vu que je débute, je créé les + simples, et essaye de m’accommoder de celles existantes.Pour les bouches, j'ai téléchargé certains modèles de Aldes. Elles ont l'avantage d'être disponible en Hébergées ou Non-hébergées. Ça m'a fait gagner du temps.Ensuite, pour celles hébergées, il y a une méthode pour les repasser en "par face", qui permet de les utiliser en mode MEP avec maquette liée. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
