Lorsque je veus changer de calque, Autocad met beaucoup de temps avant de dérouler la liste en attendant une "analyse du fichiers". Cela ne le fait que sur une seul affaire de 5 fichiers seulement; Les autres tous va bien. Y'aurait-il une variable qui regle ceci?
je précise que le SP1 est installé et que les fichiers contiennent 2 xref chacun.
merci d'avance.
[Edité le 1/3/2005 par Oli553]
HALTE, j'ai trouvé, la liste des calques était filtré, d'où le ralentissement.
Mais à quoi peut bien servir ce filtre?
Personnellement je n'utilise jamais les filtres, à tort peut-être.
Avec un minimum de discipline au niveau de la numérotation des calques, leurs couleurs et types de ligne, on peut se permettre des définitions de filtres assez efficaces.
Tu peux imaginer un filtre qui ne montre que les calques "HVAC*" ou "STAB*" ou "*MOBILIER*" etc. Ca ne remplace pas les présentations avec leur filtrage au travers des viewports mais ça permet, et ce n'est pas négligeable, de rester dans l'espace objet dans un environnement donné, sans calques superflus.
Benh je peut certifié que non, m'enfin, j'ai trouvé le probleme, maintenant sa va.
Merci, bonne journée
