Arland Posté(e) le 13 novembre 2019 Posté(e) le 13 novembre 2019 Bonjour à tous, Dans le cadre d'une autoformation, je cherche à savoir si il est possible de configurer les calques d'autocad, lors d'un lancement d'un nouveau projet, les calques soient déjà listés et paramêtrés. Aussi il y a longtemps, j'avais des imprimés sur comment configurer les calques par rapport au tracer, épaisseur de trait et si tel calque est un mur, isolant ou autre, mais ils ont disparus suites à des déménagements successifs. Si vous avez les informations qui me ferait avancer,je suis preneur. Bien à vous Citer
arnaudalp Posté(e) le 13 novembre 2019 Posté(e) le 13 novembre 2019 Bjr Tu te crées un fichier dwt (gabarit) que tu définis comme dessin par défaut ( dans les options → paramètres du gabarit → RAPNOUV ). Tu ouvres un dessin vierge, tu configure le dessin comme bon te semble : Cotations, calques, tu peux insérer des blocs, etc... et tu enregistres en dwt. Tu auras ton gabarit avec tous tes calques. Par contre, si tu ne dessines rien dedans et que tu purges, tes calques disparaîrtont! Citer
MamyTina Posté(e) le 13 novembre 2019 Posté(e) le 13 novembre 2019 Bonjour,Tu auras ton gabarit avec tous tes calques. Par contre, si tu ne dessines rien dedans et que tu purges, tes calques disparaîtront!Par mesure de sécurité, je met toujours mes fichiers gabarit en mode lecture seule.Simple mais efficace!A+ 1 Citer AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr
arnaudalp Posté(e) le 13 novembre 2019 Posté(e) le 13 novembre 2019 Il y a bien un moment ou tu feras un enregistrer sous... et si tu purges tes calques disparaitront quand même ;) Citer
MamyTina Posté(e) le 13 novembre 2019 Posté(e) le 13 novembre 2019 Il y a bien un moment ou tu feras un enregistrer sous... et si tu purges tes calques disparaitront quand même Je peu quand même les réimportés via DESIGNCENTER (ctrl+2) au cas ou!A+ Citer AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr
