Comment exporter REVIT vers Autocad
Quel est votre méthode pour exporter proprement un fichier REVIT vers Autocad pour avoir au final un fichier avec des calques restreints et épurés surtout?
Avec une exportation basique, on se retrouve vite avec une multitude de calques que l'on ne sait pas toujours dire à quoi cela signifie.
Merci pour vos réponse et votre attention
Jonathan
hello
à ça se rajoute le fait que Revit à la bonne idée de faire des blocs avec des calques différents de zéro...
c'est aps comme si Revit était un logiciel développé par Adesk qui a developpé AutoCAD avant...
Phil
Parce qu'il y a des gens qui se soucient des exports Revit ??? :blink:
Moi j'en ai jamais vu :D
Et je parle même pas des exports Archicad :(rires forts):
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Avec REVIT pas trop de surprises si ce n'est effectivement que les blocs contiennent de nombreux calques parfois ! Exporter en DWG (= 2D) ou en SAT (si 3D) mais pas forcément avec des blocs !
Par contre, contrairement à ARCHICAD avec ces exportations FOIREUSES avec les calques STYLO…. c'est justement parce que les ARCHIS au moment de faire l'enregistrer sous ou l'export vers DWG, ils ne se posent pas de questions !!!!
Voici la PROCEDURE que devrait suivre les utilisateurs d'ARCHICAD pour créer un fichier DWG correct...
Christian
  • 2 semaines après...
J'installé le plugin EXPORT DWG, est que quelqu'un l'a déjà utilisé et surtout configuré en personnalisant des choses?
Comment personnaliser le remplacement des calques?
Merci et bonne journée
