DaWeeD_Gab Posté(e) le 7 novembre 2019 Posté(e) le 7 novembre 2019 Bonjour, Je fais une voie en remblai et mon fond de décaissement est au-dessus du TN.J'ai bien dans les listings une option pour me donner le volume de Matériaux de ma plate-forme mais je ne trouve pas comment faire apparaître le volume de remblai qui sera sous mon fond de décaissement dans les listings. Faut-il le faire à la main en soustrayant le volume de matériaux obtenu dans le listing "Données des Plates-Formes"du volume total des remblais obtenu dans le listing "Déblais/Remblais" ou il y a-t-il un listing qui indique cette valeur? A votre écoute ! :) Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
lili2006 Posté(e) le 7 novembre 2019 Posté(e) le 7 novembre 2019 Bonjour à toutes et tous,Si tu as calculé ton projet, alors tu as les volumes D/R dans les listings à générer depuis le premier icone à droite de la barre d'outils des PFMs Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Vincent P. Posté(e) le 7 novembre 2019 Posté(e) le 7 novembre 2019 Bonjour bonjour, Dans les propriétés de ta plateforme, tu vas retrouver ça :https://image.noelshack.com/fichiers/2019/45/4/1573127858-capture-prop.jpg Ça ce met a jour a chaque fois que tu lance un calcule de ton projet. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
DaWeeD_Gab Posté(e) le 7 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 7 novembre 2019 Bonjour à toutes et tous,Si tu as calculé ton projet, alors tu as les volumes D/R dans les listings à générer depuis le premier icone à droite de la barre d'outils des PFMs Oui mais ce que je ne sais pas, c'est si le volume de remblais comprend le matériau (donc jusqu'au niveau projet fini) ou si c'est juste l'apport de terre jusqu'au fond de décaissement (hachurage ANSI31 rouge par défaut) ? Bon ok.... en posant la question je pense avoir la réponse, le remblais est jusqu'au fond de décaissement bien sûr! Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
Vincent P. Posté(e) le 7 novembre 2019 Posté(e) le 7 novembre 2019 Bonjour bonjour, Je n'avais pas non plus compris la question du coup ... Pour son calcule de déblais/remblais, Covadis fait la différence entre ton MNT TN décapé (si décapage il y a) et le fond de forme de tes plateformes.Covadis n'aimant pas la superposition, il différencie bien les déblais, les remblais, la structure, et le décapage. Tu peut faire le test. Dans Covadis 3D>Cubatures par prismes>2 MNTSi tu fait la différence entre le TN et le projet Finit, ou entre le TN et le projet décaissé (attention toujours au décapage) Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
lili2006 Posté(e) le 7 novembre 2019 Posté(e) le 7 novembre 2019 Ren le remblais est jusqu'au fond de décaissement bien sûr! Vi ! Salut VincenP., Covadis n'aimant pas la superposition, il différencie bien les déblais, les remblais, la structure, et le décapage.Je pense plutôt que cette fonction logicielle suit la démarche calculatoire des Avants Métrés que l'on adopte dans les règles de l'art depuis tous temps à mon avis,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Vincent P. Posté(e) le 8 novembre 2019 Posté(e) le 8 novembre 2019 Je pense plutôt que cette fonction logicielle suit la démarche calculatoire des Avants Métrés que l'on adopte dans les règles de l'art depuis tous temps à mon avis,... Je suis tous a fait d'accord avec toi, seulement lorsque j'explique Covadis a de nouveau collèges, dire que "Covadis n'aime pas la superposition et les vides" c'est très parlant. Je me doute bien qu'il ne s'agit pas juste d'une fantaisie des développeurs! Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
lili2006 Posté(e) le 8 novembre 2019 Posté(e) le 8 novembre 2019 Bonsoir à toutes et tous,lorsque j'explique Covadis a de nouveau collèges, dire que "Covadis n'aime pas la superposition et les vides"Ah ok ! Il m'arrive aussi très souvent, pour tenter de me faire comprendre, d'utiliser des termes qui vont parler au plus grand nombre,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
