Faire d'Autocad MAP le logiciel par défaut pour ouverture dwg
me voici face à un problème bête mais auquel je n'arrive pas à trouver la solution.
Je dispose d'un Autocad 2017, d'un Autocad 2018 (pourquoi y a les 2 je sais pas, mais j'peux rien toucher...) et du coup d'Autocad Map 3D 2018.
Si je vais manuellement dans Autodesk\AutoCAD 2018 et que je double clic sur AutoCAD.exe il m'ouvre bien Autocad 2018 avec l'extension MAP 3D
Si je fais clic droit sur un dwg, puis ouvrir avec, et que je vais chercher le même AutoCAD.exe dans le répertoire AutoCAD 2018, il m'ouvre le DWG sur autocad 2017, sans l'extension MAP 3D...
Du coup je n'arrive pas à faire en sorte que n'importe quel DWG s'ouvre par défaut avec Autocad 2018 + MAp3D.
Quelqu'un aurait une idée d'où vient le problème ? Pour moi ça tient de la sorcellerie...
Et si avec l Explorateur, tu selectionnais un DWG (simple Clic)
puis Bouton droit et dire de toujours ouvrir avec Autodesk/AutoCAD DWG Launcher ...
Bye, lecrabe "triste"
  Le 04/11/2019 à 15:51, lecrabe a dit :
Il faut bien faire comme Lecrabe propose.
Mais ensuite il faut dire à AutoCAD DWG Launcher quelle programme utiliser.
Pour cela ouvrir l'éditeur de registre (regedit) sur la clé
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DwgCommon\shellex\apps
et mettre la valeur par défaut sur le nom de la sous clé désirée
http://pix.toile-libre.org/upload/thumb/1572943711.png
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Lecrabe, après essai, ça ne change rien.
Vincentp, J'ai regardé mais je n'ai qu'une seule sous clé de disponible...
Bon c'est pas bien grave sinon, et au cas où je peux aller embêter mon support informatique si je trouve pas de solution.
Pour suivre.... Car ce sujet m'intéresse. Je n'ai jamais compris comment fonctionnait "AutoCAD DWG Launcher" et pourquoi il était si difficile de choisir son Autocad par Défaut.
Pareil que hey_bapt, parfois rien à faire ça ne veut pas marcher.
www.cad-is.fr
Pour continuer, je suis dans le même cas, impossible de décider quel AutoCAD sera par défaut...
Windows 11 / AutoCAD 2024
  • 2 semaines après...
