lili2006 Posté(e) le 3 novembre 2019 Posté(e) le 3 novembre 2019 Bonjour à toutes et tous,Lorsque j'importe certains MNT réalisés depuis Covadis,les calques de surfaces arrivent dans une rubrique "Aucune catégorie" gelés et verrouillés.Comment puis je procéder pour les libérer ? (Rien trouvé comme options,...) Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 3 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2019 Re,J'ai oublié de préciser que j'avais ce message avant :Quand on met la souris sur le panneau bleu "I" (Information); on nous conseille de glisser ces calques dans une autre rubrique =>Chose que j'ai faite, et je peux en effet allumer/éteindre ces calques.Il n'y a pas plus direct ou bien me trompe je dans la méthode ?D'avance, merci. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Vincent Fredon Posté(e) le 3 novembre 2019 Posté(e) le 3 novembre 2019 Bonjour, C'est bien ce qu'il faut faire. Cette gestion des surfaces a été introduite dans la version 2019.3 pour donner plus de possiblités à l'utilisateur quand une triangulation est ajoutée au modèle https://civilfrance.typepad.com/blog/2019/02/les-nouveaut%C3%A9s-dinfraworks-20193.htmlJe vous invite à vous abonner au blog pour vous tenir informé des évolutions d'InfraWorks S'il s'agit de MNT à ajouter à la topographie générale du modèle, il suffit de glisser-déposer les surfaces importées dans le calque de surface pré-existant "Surface de sol", de gérer l'ordre de priorité selon le résultat souhaité pour les assemblages et d'activer / désactiver les objets selon ce qui est souhaité.Si ce sont des surfaces qui ne doivent pas être intégrées à la topographie générale du modèle (sous-sol par exemple), il faut tout d'abord créer un nouveau calque de surface en cliquant sur "Nouveau calque de surface" puis réaliser les mêmes opérations. Vous trouverez également beaucoup d'explications dans l'aide en ligne en français accessible directemet depuis l'interface http://help.autodesk.com/view/INFMDR/FRA/?guid=GUID-51A36CB4-0384-4FB7-9894-F6CDD638D722 Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
lili2006 Posté(e) le 3 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2019 Re,Bonsoir Vincent,Je vous invite à vous abonner au blog pour vous tenir informé des évolutions d'InfraWorks Maintenant que je commence à entrevoir les possibilités de ce logiciel, je vais suivre votre conseil et m'inscrire !! il faut tout d'abord créer un nouveau calque de surface en cliquant sur "Nouveau calque de surface" puis réaliser les mêmes opérations.C'est bien noté, je testerai au plus vite,..http://help.autodesk...94-F6CDD638D722Oui, j'y vais dés que le temps (plutôt le besoin !) le permet, mais ce n'est pas comme sur AutoCAD, au lancement d'une fonction, on arrive directement sur l'aide,..Ou alors, j'ai raté quelque chose !Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
