Arrondir cotes à la valeur supérieur
litelsousa
J'aurais besoin d'arrondir mes cotes à la vingtaine supérieure.
Par exemple, de 0 à 20, ma cote serait de 20.
de 20.1 à 40, elle serait de 40 et ainsi de suite.
après de longues recherches J'ai trouvé différents sujets sur l'arrondi, mais pas pour faire ça à la valeur supérieur.
Y a t-il une propriété de cote pour le faire?
Merci pour votre aide.
  • 4 semaines après...
Visiblement ce post ne remporte pas un franc succès, je vais tenter une réponse rapide.
Je te propose 2 codes, le premier répond à ta demande en forçant le texte de cotation…
(defun c:dimVingtaine (/ ss i e)
 (setq	ss
 (cond
   ((ssget "_I" '((0 . "DIMENSION"))))
   (T (princ "\nSélectionnez les cotations arrondir à la vingtaine supérieur...") (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
 (repeat (setq	i (if ss (sslength ss) 0))
   (setq e (entget (ssname ss (setq i (1- i)))))
   (entmod
     (subst
(cons
  1
  (rtos	(* 20.0
	   (1+ (fix (/ (- (cdr (assoc 42 e)) 0.00000001) 20.0)))
	2
	3
(assoc 1 e)
e
Le second fait la même chose avec une valeur de champ, dans Autocad (du moins sur ma veille version) il n’est pas possible de créer ce type de champ en manuel, car normalement en mode édition les propriétés de l’entité ne sont pas accessible aux valeurs de champ.
Mais c’est réalisable par programmation, c’est un assemblage rapide de plusieurs lignes de code que j’ai sous la main donc certainement optimisable, sans tester en profondeur ça doit tout de même faire le travail…
;; VDH-Bruno
(defun c:dimVingtaine (/ ss i obj id)
 ;; gc:GetObjectIdString (gile)
 ;; Retourne l'ObjectId de 'obj' sous forme de chaîne représentant un entier 32 ou 64 bits
 ;; Argument
 ;; obj : l'objet dont on cherche l'ObjectId (vla-object)
 (defun gc:GetObjectIdString (obj)
   (or	*util*
(setq *util* (vla-get-Utility
	       (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
   (if	(vlax-method-applicable-p *util* 'GetObjectIdString)
     (vla-GetObjectIdString *util* obj :vlax-false)
     (itoa (vla-get-ObjectId obj))
 (setq	ss
 (cond
   (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))
  id  (gc:GetObjectIdString obj)
   (vla-put-TextOverride
     obj
     (strcat
"%<\\AcExpr ((20.0 * (1 + (trunc ( (  %<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
id
">%).Measurement>%  -  0.00000001) / 20.0 ))))) \\f \"%lu2%pr0\">%"
 (command "_REGEN")
A tester ce qui te convient le mieux
Bruno
La deuxième marche nickel aux premiers abords et surtout se met à jour directement.
Un grand merci
Je me permets une petite question, si je veux modifier l'arrondi, disons à 40, j'ai essayé de modifier les deux endroits du lisp ou il y a un “20” mais ça continue à l’arrondir à 20.
Comment faut-il faire?
Oui c'est ca, c'est bien les 2 valeurs a modifié ou a mettre dans une variable pour généraliser le fonctionnement du lisp
Vérifie avec une cotation comme 95 par exemple:
  • arrondi a 40 ça doit te donner 120
  • arrondi a 20 ça doit te donner 100
Tu as certainement du tester sur une valeur multiple de 20 et de 40, par exemple 75
  • arrondi a 40 ça doit te donner 80
  • arrondi a 20 ça doit te donner 80
D'où une impression de continuer à arrondir à la vingtaine alors que a bien un arrondie à la quarantaine supérieur.
Cdt Bruno
C'est plus simple que je retouche le lisp si il y a beaucoup de cotes.
Oui évidemment sinon il y a mieux en suivant la suggestion de Patrice
Je pense qu il te faut une Routine LSP avec une question relative à la valeur d arrondi (5/10/20/25/50/etc) ?!
Mais pour cela je laisse un peu chercher c'est pas bien compliqué à faire :rolleyes:
Sinon le procédé du champ sur une dimension est intéressant dans certain cas (autre que faire un arrondi supérieur), quant on veut indiquer des nombres d'espacements, par exemple dans le cas du béton armé ou sur une certaine longueur on doit spécifier un nombre d'intervalle pour un écartement de cadres donné...
