Fruity Posté(e) le 29 octobre 2019 Posté(e) le 29 octobre 2019 Bonjourje viens de me rendre compte d'un truc étrange: Sur une vue en plan, les gaines rectangulaire ont des traits d'axes. Alors que sur les coupes de la même feuille, il n'y en a pas. D'où viennent ces axes inutiles et comment les virer? Merci https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
fauxsuisse Posté(e) le 29 octobre 2019 Posté(e) le 29 octobre 2019 Bonjourje viens de me rendre compte d'un truc étrange: Sur une vue en plan, les gaines rectangulaire ont des traits d'axes. Alors que sur les coupes de la même feuille, il n'y en a pas. D'où viennent ces axes inutiles et comment les virer? Merci Salut,Je ne suis pas en ventil mais en électricité et avec les chemins de câbles et raccords de chemins de câbles ont a la même possibilité d'affichr ou non les axes, pour cela il faut aller dans (Remplacements visibilité) dans l'onglet catégories de modèles et de développer l'élément de ta gaine et tu peux désactiver l'affichage des axes.
Fruity Posté(e) le 29 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2019 Oui mais si je fais ca, ca va enlever également les axes des gaines circulaires non? D'ailleurs je regarde VV sur une coupe sans axe, la catégorie Axe est toujours cochée. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
fauxsuisse Posté(e) le 29 octobre 2019 Posté(e) le 29 octobre 2019 Oui mais si je fais ca, ca va enlever également les axes des gaines circulaires non? D'ailleurs je regarde VV sur une coupe sans axe, la catégorie Axe est toujours cochée. Je sais pas les catégories que tu as, chez moi j'ai ce principe pour les chemins de câbles et les conduits ainsi que pour les raccords de chemins de câbles et conduits, chez moi en décochant ça fonctionne en plan et en coupe et en 3D.
Fruity Posté(e) le 29 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2019 Bah comme en elec, j'ai une seule catégorie qui s'appelle Gaine, comme toi tu as uniquement chemin de câble.Ca englobe tout, les rectangulaires et les circulaires. Ce qui n'existe pas dans ton cas, donc le problème ne se pose pas.IL doit y avoir un autre truc, puisque dans la coupe, ca s'affiche correctement... https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Fred-P Posté(e) le 30 octobre 2019 Posté(e) le 30 octobre 2019 Salut, regarde au niveau du style visuel si tu es en ligne cachée ou en image filaire ça peut venir de la. 1 Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
Fruity Posté(e) le 5 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2019 Salut, regarde au niveau du style visuel si tu es en ligne cachée ou en image filaire ça peut venir de la. En effet, en passant en style visuel "ligne cachée", ca fonctionne.Bon, ca reste incohérent d'afficher un axe dans le style filaire mais bon...Merci https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 5 novembre 2019 Posté(e) le 5 novembre 2019 Salut, En fait si, c'est cohérent.Ton axe passe au centre de ta gaine, donc en filaire tu peux voir l’intérieure de la gaine et donc l'axe.En ligne cachée, comme c'est à l’intérieur, c'est masqué. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 6 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 6 novembre 2019 Incohérence dans le sens où il n'y a pas d'axe sur une gaine rectangulaire. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
