lili2006 Posté(e) le 26 octobre 2019 Posté(e) le 26 octobre 2019 Bonjour à toutes et tous,J'ai "souvent" besoin d'exporter des maquettes réalisées sous Sketchup vers AutoCAD.Le problème c'est que les composants de sketchup arrivent en bloc sous AutoCAD (et j'ai besoin de créer des composants pour l'export futur en ".ifc" pour exploitation des quantitatifs sous bim Vision , solibri,..).Quand on rentre dans l'éditeur de bloc, on voit que l'on à affaire à des Polyfaces maillées.Ma question est simple mais la réponse surement plus délicate, comment récupérer des objets 3D sous AutoCAD à la place de blocs composés de Polyfaces maillées ?J'ai bien essayé, d'exploser les blocs et utiliser la fonction qui va bien sans succès,...Commande: _explode 1 trouvé(s)Commande:Commande:Commande: _convtosolid Conversion du maillage définie sur: Lisse et optimisé.Sélectionner des objets: Spécifiez le coin opposé: 18 trouvé(s)Sélectionner des objets:Impossible de convertir une courbe ouverte.Impossible de convertir une courbe ouverte.Impossible de convertir une courbe ouverte.Impossible de convertir une courbe ouverte.Impossible de convertir une courbe ouverte.Impossible de convertir une courbe ouverte.Impossible de convertir une courbe ouverte.Impossible de convertir une courbe ouverte.Impossible de convertir une courbe ouverte.Impossible de convertir une courbe ouverte.Impossible de convertir une courbe ouverte.Impossible de convertir une courbe ouverte.Impossible de convertir 18 objets. Pour ceux que cela intéresse, le dernier exemple en date, => https://lili2006.kroqi.fr/shared/#/folder/2ea992527f0fcdf7263e7c61ceac5d48D'avance, merci. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 28 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2019 Personne ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 28 octobre 2019 Posté(e) le 28 octobre 2019 bha... comment tu exportes de Sketchup? peut être fait passer un fichier pour qu'on voie ce qu'il a dans le ventre? Perso je n'utilise pas ce soft et j'ai donc du mal à comprendre ton problème de polyface qui me sortent souvent de la panade pour faire des blocs dyn 3d étirables quelques trucs sur autocad
Tramber Posté(e) le 29 octobre 2019 Posté(e) le 29 octobre 2019 ...., comment récupérer des objets 3D sous AutoCAD à la place de blocs composés de Polyfaces maillées ? Tu parles de solides.Sketch'Up ne crée pas de solides.Je dis cela sans connaitre les toutes dernières versions. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 29 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2019 Bonsoir à toutes et tous,Salut x_all,comment tu exportes de Sketchup? Fichier => Exporter => Modèle 3D peut être fait passer un fichier pour qu'on voie ce qu'il a dans le ventre?J'ai mis le lien de téléchargement utile dans mon premier post,...j'ai donc du mal à comprendre ton problème de polyfacePar ce que j'ai ce besoin avec les BTS Travaux Publics pour récupérer des volumes entr'autres,...En ".ifc" qui plus est,..Salut Tramber,Sketch'Up ne crée pas de solides.C'est bien ce que je craignais,...Et depuis AutoCAd, impossible de transformer ces polyfaces en solides,..Surement normal.Peut être une solution en programmation ?Quoi qu'il en soit, merci de vos réponses !! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 29 octobre 2019 Posté(e) le 29 octobre 2019 Hello YES on obtient des maillages 3D ! Pour Info le Plugin Import SKP pour les versions 2020 : https://apps.autodesk.com/ACD/fr/Detail/Index?id=5947739119625287617&appLang=en&os=Win64 Et pour les versions 2016-2019 : https://apps.autodesk.com/ACD/fr/Detail/Index?id=4545979311403124726&appLang=en&os=Win32_64&autostart=true Bye, lecrabe "triste" Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 30 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 30 octobre 2019 Bonsoir à toutes et tous,Salut PAtrice,YES on obtient des maillages 3D !Ah bon ? Parce que ma version pro me transforme mes composants en blocs et dans le bloc, des maillages,...J'ai testé en ".ifc" sans plus de succès,...Le plugin d'import sur AutoCAD ne change rien,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 30 octobre 2019 Posté(e) le 30 octobre 2019 Bonjour, A partir de sketchup, j'ai enregistré une copie en Skp V6, puis importé via le plugin d'import dans AutoCAD 2015.Après décomposition 2 fois des blocs, puis CONVENSOLIDE quasiment tout a été transformé en solide sauf :- la dalle intermédiaire du toit, car il n'y a que les faces de côté, mais pas les couvercles.- le plancher, car auto-sécant, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être un souci dans la méthode construction sous Sketchup. D'autre part dans ton extrait de ligne de commande, il est marqué "Conversion du maillage définie sur: Lisse et optimisé."donc les "boites" vont être transformés en forme lissées et les arrêtes raccordées, ce qui n'est surement pas souhaité.Il faut regarder du côté de la variable "SMOOTHMESHCONVERT" qu'il faut régler sur 3. Olivier
Matt666 Posté(e) le 31 octobre 2019 Posté(e) le 31 octobre 2019 Salut, Sinon par ici : https://forums.sketc...kp-to-dwg/48027Et sinon une explication des objets exportés ici : https://help.sketchup.com/en/sketchup/importing-and-exporting-cad-files "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
lili2006 Posté(e) le 1 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 1 novembre 2019 Bonjour à toutes et tous,Salut Olivier, la dalle intermédiaire du toit, car il n'y a que les faces de côté, mais pas les couvercles.Ah oui, bien vu, c'est réparé !!Les manips décrite ci dessus et avec la varible bien réglée donne chez moi =>Commande: _explode 43 trouvé(s)3 n'ont pas pu être décomposés.Commande:Commande:Commande: _explodeSélectionner des objets: p840 trouvé(s)570 n'ont pas pu être décomposés.Sélectionner des objets:Commande: CONVENSOLIDEConversion du maillage définie sur: A facettes ou optimisé.Sélectionner des objets: p608 trouvé(s)Sélectionner des objets:Impossible de convertir 608 objets.J'ai essayé qu'avec la chape d'étanchéité :Commande: CONVENSOLIDEConversion du maillage définie sur: A facettes ou optimisé.Sélectionner des objets: Spécifiez le coin opposé: 10 trouvé(s)Sélectionner des objets:Impossible de convertir 10 objets.Aucuns résultats chez moi sur mes versions,..Dommage !! Salut Mat666 ,Je vais regarder tes liens dans le WE,Edit : Je viens de tester depuis tes liens sans franc sucés non plus,... MErci à vous deux ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 1 novembre 2019 Posté(e) le 1 novembre 2019 Bonsoir, Ci-joint le lien de la vidéo expliquant la manip : https://autode.sk/2JGi0x4 Olivier
lili2006 Posté(e) le 2 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2019 Bonjour à toutes et tous,Salut Olivier,Super, merci, une fois de plus tu me rend un fier service !!J'ai refait la manip, pas de pb, cela marche correctement sur la plupart des composants.Je vais essayer de revoir ceux qui ne marche pas, l'objectif étant de pouvoir récupérer toutes les quantités aussi sur AutoCAD,...Merci encore !! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
