mathieu Posté(e) le 25 octobre 2019 Posté(e) le 25 octobre 2019 Bonjour all, Depuis une semaine je test ZWCad, pour le moment j'en suis très satisfait, juste quelques points, entre autre la routine "ad" pour les niveau altimétrique automatique qui ne fonctionne pas. J'ai bien renseigné dans les propriétés de dessins un NGF à 0.00 et chargé la routine ad. Routine ad dans l'état atuel (fonctionne sur autocad 2010 full) ;; auteur Patrick_35 avec tous mes remerciments;; copie un bloc dynamique en conservant son origine et en le posant;; sur son paramètre de position;;;; deux fonctions disponibles;; AD qui fait un Règen à chaque boucle;; ADF qui fait un seul régen à la fin (à utiliser sur un fichier lourd) (defun c:ad(/ blo ele new pos pt1 tbl) (vl-load-com) (and (setq ele (entsel)) (setq ele (vlax-ename->vla-object (car ele))) (setq pos (vlax-get ele 'insertionpoint)) (while (setq pt1 (getpoint "\nNouveau point : ")) (setq blo (vla-copy ele) new (mapcar '- pt1 pos) tbl (vlax-invoke ele 'getdynamicblockproperties) ) (vlax-put (car tbl) 'value (car new)) (vlax-put (cadr tbl) 'value (cadr new)) (command "REGEN") ) ) (princ)) (defun c:adf(/ blo ele new pos pt1 tbl) (vl-load-com) (and (setq ele (entsel)) (setq ele (vlax-ename->vla-object (car ele))) (setq pos (vlax-get ele 'insertionpoint)) (while (setq pt1 (getpoint "\nNouveau point : ")) (setq blo (vla-copy ele) new (mapcar '- pt1 pos) tbl (vlax-invoke ele 'getdynamicblockproperties) ) (vlax-put (car tbl) 'value (car new)) (vlax-put (cadr tbl) 'value (cadr new)) ) ) (command "REGEN") (princ)) C'est une des routines que j'utilise le plus et qui est sûre en terme d'utilisation et de niveau automatique pour pas faire d'erreur. En esperant une utilisation possible !
arnaudalp Posté(e) le 25 octobre 2019 Posté(e) le 25 octobre 2019 Quel est ton problème ? Déjà, tes commandes ad et adf sont-elles disponibles lorsque tu les tapes?
mathieu Posté(e) le 25 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2019 Oui, ça me propose bien la ligne de commande suivante :"Commande : AD Choix d'objet : Nouveau point : REGENCommande : Nouveau point : *Annuler*Erreur : Fonction d'annulation" Mais le niveau 0 de base est conservé pour le point suivant :
PHILPHIL Posté(e) le 25 octobre 2019 Posté(e) le 25 octobre 2019 hello je ne connais pas "AD" peut etre que tu ne travailles pas a la meme echelle, l'un en metre, l'autre en centimetre, pas non plus de chiffres apres la virgule, donc pas de difference entre 0.02 et 0.05 metres, ca reste tjrs 0 metres sans chiffres apres la virgule a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
mathieu Posté(e) le 25 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2019 ci-joint le bloc, et comme dis cela est fonctionnel sur autocad.Je vous insere aussi la routine. Le forum refusant l'envoie du fichier dwg (et même en zip) ci-dessous un lien wetransfer : https://we.tl/t-9PlEn9UtPA
PHILPHIL Posté(e) le 25 octobre 2019 Posté(e) le 25 octobre 2019 hello si je ne me trompe, la fonction "AD" et "ADF" n'influence en rien l'attribut A1 donc normal que tout reste a 0 non? a+Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
arnaudalp Posté(e) le 25 octobre 2019 Posté(e) le 25 octobre 2019 Je pense qu'a quelque chose qui n'est pas reconnu dans le bloc, au niveau des actions. Du coup il ne doit plus être dynamique.Peux tu utiliser l'éditeur de bloc de Z ?
mathieu Posté(e) le 25 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2019 hello si je ne me trompe, la fonction "AD" et "ADF" n'influence en rien l'attribut A1 donc normal que tout reste a 0 non? a+Phil Ad ou Adf donne le même resultat (0) même avec des regen/rgt ! Je pense qu'a quelque chose qui n'est pas reconnu dans le bloc, au niveau des actions. Du coup il ne doit plus être dynamique.Peux tu utiliser l'éditeur de bloc de Z ? C'est à dire?
x_all Posté(e) le 25 octobre 2019 Posté(e) le 25 octobre 2019 je suis pas spécialiste de ZW pas plus que de l'autolisp, mais il me semble, que qq chose n'est pas implémenté de façon identique dans autocad et dans ZW.D'ou le lisp qui fonctionne sous toto et pas sous ZW car le regretté Patrick_35 triait la quintessence de l'autolisp.Mais de là à dire quoi, il faudrait que qq1 de chez ZW se penche sur la question.Mais si on fait un pas de coté, il y a d'autres solutions pour faire les cotes de niveaux. Je te renvoie à cette discussion ou LaLozère nous file un couple de bloc qui marche bien sous tocad... à tester sous ZW, il ne nécessite pas de lisp ça se met à jour avec regen.(oups j'avais oublier le lien... merci pour le rappel du thread) quelques trucs sur autocad
La Lozère Posté(e) le 25 octobre 2019 Posté(e) le 25 octobre 2019 Merci x_all,Voici le lien : http://cadxp.com/topic/40288-altitude-de-point-sur-pt/ www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
arnaudalp Posté(e) le 25 octobre 2019 Posté(e) le 25 octobre 2019 Si tu fais un clique droit sur le bloc, et que tu choisis l'option d’édition de bloc, as tu l'éditeur de bloc qui s'ouvre ?
ZWCAD-France Posté(e) le 25 octobre 2019 Posté(e) le 25 octobre 2019 Bonjour, A priori, c'est le Bloc qui ne va pas pouvoir fonctionner tel quel, car il y a une formule dans l'attribut et ZWCAD ne l'interprète pas.Du coup, je vais regarder avec un Dev de chez ZWSOFT pour vérifier s'il y a un moyen détourné d'obtenir le même résultat. Patrick ZW France est le distributeur de ZWCAD, ZW3D et ARCHLine en France, Belgique francophone, Suisse francophone, et Afrique francophone. www.zwfrance.fr
mathieu Posté(e) le 28 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2019 Super, tiens moi au courant.Je te remercie.
