Bonjour
j'ai des blocs paramétriques avec des attributs et des propriétés rien de plus simple
un attribut "REF"
une propriété dynamique "LONGUEUR BAS" ( influence une longueur de wipeout )
comme on connait le Nom de l'attribut et celui du paramètre
peut on accéder directement a la propriété de l'attribut et modifie la valeur de la propriété dynamique
ce qui doit etre plus rapide
que de passé par un "FOREACH" a chaque fois comme je suis en train de le faire
car la on passe en revu tout les attributs jusqu’à ce que l'on trouve "REF"
puis apres on passe en revu toutes les proprietés dynamique jusqu’à ce que l'on trouve "LONGUEUR BAS"
EXTRAIT DU CODE ( ne fonctionne pas je sais )
(setq compt 0)
 (acet-ui-progress-init "Avancement" com)
 (while (< compt com)
   (foreach prop (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 (entget (ssname selinsert compt)))))
                              'getattributes
     (if (= (vla-get-tagstring prop) "REF")
       (vla-put-value "LONGUEUR BAS" ;; ne marche pas car la proprietée n'a pas été "invoquée" ?
                      (* (1+ (round (- (caadr (textbox (list (cons 1 (vla-get-textstring prop)))))
                                       (caar (textbox (list (cons 1 (vla-get-textstring prop)))))
                                    0.25
                         4
   (acet-ui-progress-init (strcat "Avancement " (rtos (/ (* compt 100) (float com)) 2 2) " %") com)
   (acet-ui-progress-safe compt)
   (setq compt (1+ compt))
 (acet-ui-progress-done)
comme j'ai plusieurs attributs et parametres
mon autre solution est de faire la liste des données des attributs avec un "foreach" tout passé en revue donc
puis ensuite modifie les parametres avec un "foreach" tout passé en revue
bon week end
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Le lisp MAT de notre regretté Patrick_35 devrait répondre à ta demande.
Tu fais :
(setq bloc (car (entsel)))
et tu sélectionnes ton bloc, puis tu fais :
(dumpallproperties bloc)
et tu ouvres la fenêtre de texte (F2).
Tu devrais trouver des propriétés nommées "AcDbDynBlockPropertyXXX" qui correspondent à chacune des propriétés dynamiques de ton bloc ainsi que des propriétés correspondant aux étiquettes des attributs ("REF").
Tu peux lire les valeurs de ces propriétés avec getpropertyvalue et modifier leurs valeurs avec setpropertyvalue
(setpropertyvalue bloc "AcDbDynBlockPropertyLONGUEUR BAS" 50.0)
(setpropertyvalue bloc "REF" "toto")
Ces fonctions qui permettent d'accéder "directement" à une valeur d'attribut ou de propriété dynamique en LISP font très probablement le 'foreach' dans leur implémentation (mais e C, c'est peut-être un peu plus rapide).
hello Gile
ca marche bien et c'est plus rapide et le lisp est plus court qu'avec des "foreach"
voici le lisp si besoin
pour trouver toutes les données d'une entitée
(defun c:dump_all_activeX (/ ent obj )
 (while (setq ent (car (entsel "\nSélectionnez l'entité pour obtenir les données activeX: ")))
   (dumpallproperties ent )
pour sélectionner des blocs avec le nom ( effectivename) suivant une liste prédéfinie (listenamebloc) voir lisp suivant
;; renvoie un jeu de sélection filtré par une liste de nom
(defun ssbnameLISTE ( listenamebloc /
;;;                     selinsert
                    i ent)
 (prompt "\nSELECTIONNER LES BLOCS :")
 (if (setq selinsert (ssget (list (cons 0 "INSERT")
;;;                                   (cons 2 (strcat "`*U*," namebloc1))
   (repeat (setq i (sslength selinsert))
     (setq ent (ssname selinsert (setq i (1- i))))
     (if (= (member (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object ent)) listenamebloc )
            nil
       (ssdel ent selinsert)
selinsert
exemple
selectionne des blocs suivant une liste de nom
suivant un nom de bloc "MARCOG" ou "MARCOD"
modifie la propriete dynamique du bloc "LARGEUR CACHE" suivant la longueur du texte dans l'attribut "COUPE"
(defun c:adapter_wipeout_attribut (/)
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setvar "CURSORSIZE" 10)
 (setq osm (getvar "osmode"))
 (prompt "\nSELECTIONNER LES BLOCS DE NIVEAU POUR LA MODIFICATION DES WIPEOUT :")
 (setq listenamebloc (list "MARCOG" "COTNIVG" "COTNIVD" "MARCOD"))
 (ssbnameliste listenamebloc)
 (setq com (sslength selinsert))
 (setq compt 0)
   (if (or (= (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 (entget (ssname selinsert compt))))))
              "COTNIVG"
              "COTNIVD"
     (progn (setpropertyvalue (cdr (assoc -1 (entget (ssname selinsert compt))))
                              (* (1+
                                   (round (- (caadr
                                               (textbox (list (cons 1 (getpropertyvalue (cdr (assoc -1 (entget (ssname selinsert compt)))) "REF")))
                                             (caar
                                          0.25
                                 4
                              "AcDbDynBlockPropertyLONGUEUR MILIEU"
                              (* (1+
                                   (round (- (caadr
                                               (textbox (list (cons 1 (getpropertyvalue (cdr (assoc -1 (entget (ssname selinsert compt)))) "ALT")))
                                             (caar
                                          0.25
                                 4
            (if (= (getpropertyvalue (cdr (assoc -1 (entget (ssname selinsert compt)))) "NIVEAU") "")
                                       "AcDbDynBlockPropertyNb NIVEAU"
                                       "2 NIVEAUX"
                                       "AcDbDynBlockPropertyLONGUEUR HAUT"
                                       1
                                       "3 NIVEAUX"
                                       (* (1+
                                            (round (- (caadr
                                                        (textbox
                                                          (list (cons 1 (getpropertyvalue (cdr (assoc -1 (entget (ssname selinsert compt)))) "NIVEAU")))
                                                      (caar
                                                        (textbox
                                                   0.25
                                          4
              "MARCOG"
              "MARCOD"
                              "AcDbDynBlockPropertyLARGEUR CACHE"
                              (* (1+
                                   (round (- (caadr
                                               (textbox
                                                 (list (cons 1 (getpropertyvalue (cdr (assoc -1 (entget (ssname selinsert compt)))) "COUPE")))
                                             (caar
                                               (textbox
                                          0.25
                                 8
                              "AcDbDynBlockPropertyLONGUEUR"
                              (* (+ 4
                                    (round (- (caadr
                                                (textbox
                                              (caar
                                                (textbox
                                           0.25
                                 8
 (setvar "osmode" osm)
Phil
FREELANCE
REVIT
Petite précision, ces fonctions ne sont pas liées à ActiveX.
Au contraire, elles ont été développées pour les versions MAC comme une alternative à ActiveX (qui est spécifique à Windows).
Pour le "EffectiveName", tu peux aussi les utiliser :
(getpropertyvalue (getpropertyvalue (entlast) "BlockTableRecord") "Name")
Qui peut s'écrire plus implement pour les dernières versions :
(getpropertyvalue (entlast) "BlockTableRecord/Name")
