J'ai deux petits soucis sur AutoCAD Map 2018:
1-Sur mon poste: quand je sélectionne des objets et que je fait clic droit/Sélection rapide, je dois avoir 2 options en haut: soit sélection courante soit dessin entier; or il est bloqué sur ce dernier et j'ai pas accès à sélection courante!
Avez vous une idée?
2-Sur le poste de mon collègue: quand il fait l'édition un bloc, aucune action n'est possible, Acad affiche le message suivant:
C'est quoi le souci?
En vous remerciant.
Fabien
AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b
www.colas-mayotte.fr
Pour le point 1, c'est dû au fait que la case nommée "Ajouter au jeu de sélection courant" est cochée. Si vous décochez cette case en bas à gauche de la boite de dialogue cela devrait résoudre le problème.
Pour le point 2, comme le dit le message, c'est spécifique à Covadis, donc là, je laisse faire les spécialistes...
Pour le deuxième, utilisez vous des palettes personnalisée ? Il arrive qu'il y ait des soucis avec les palettes de panneaux covadis. Au passage, mettez vous à jour, on en est à la 17f de covadis ;)
Pour le premier soucis, peut-être un bug dans un fichier,
C'est réglé,
Oui nous utilisons de palettes personnalisée, mais le problème c'est que même avec un nouveau dessin vierge le problème persiste: on crée un nouveau bloc simple, on veut faire une modif et là le message apparaît,
Je vais parlé au responsable informatique.
