Avaloir (dépolluant )- chaussée réservoir
Bonjour
J'aurais une petite question concernant les chaussées réservoirs avec revêtement étanche.
Il s'agit d'une voirie à profil en V avec filet d'eau central et avaloirs, les eaux pluviales vont être évacuées via infiltration dans le sol.
Dans ce cas, est-ce que vous prévoyez une distance plus courte entre avaloirs afin que les eaux se chargent moins en polluants?
Et quels types d'avaloirs prévoir?Avec des filtres? Si quelqu'un a de la documentation technique sur le sujet, ce serait super :)
En vous remerciant
Wow, structure reservoir + Infiltration, la gestion de pollution est de base problématique.
Ce qui est intéressant de savoir dans un premier :
  • Type de route ? Une petite voie de lotissement ? Une rue en urbain ? Une départementale ? Qu'est ce qui transite sur cette route ?
  • Surface de l'impluvium ? Petite surface ? Grosse ? Tu récupères des surfaces supplémentaires comme des toitures ?
  • Quels types de polluants dois tu traiter ? Pollution classique comme des hydrocarbures ? Accidentelle comme un tmd ? Métaux lourds ?
  • Tu dois gérer quelle fréquence de retour ?
  • Es tu dans une zone sensible ? Périmètre de captage ?
Sur cette base, ca permet d'adapter ta solution.
La distance entre avaloirs, je ne sais pas si cela change ta concentration mais ca va améliorer ton absorption.
Selon ce que tu dois piéger et entretenir, tu vas avoir besoin de piéger des flottants ou décanter.
Comment schématiquement avais tu vu ton projet global ?
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
