willy95 Posté(e) le 3 octobre 2019 Posté(e) le 3 octobre 2019 Bonjour à tous mes chers Amis, Existe-il une commande spécifique pour Créer un Filtre groupe (de calque) sans passer par la Boite dialogue de gestionnaire des calques. J'aimerai pouvoir intégrer dans un code en lisp plusieurs Filtre de Groupe avec des calques bien définie directement au lancement du code. J'ai beau chercher comme un fou je ne trouve rien hors des histoires avec des dll. Merci par avance pour vos réponses constructives.
Elun Posté(e) le 3 octobre 2019 Posté(e) le 3 octobre 2019 Bonjour, Je doute que cela existe, sur les forums anglais, il font souvent mention d'une option "filter" pour la commande "._-layer" mais cela ne semble pas d'actualité (en tout cas sur mon AutoCAD 2019). Mais tu peux essayer de voir déjà avec ces deux forums ainsi que le lisp de (gile), que je n'ai testé donc je ne sais pas s'il pourra t'aider. https://forums.augi.com/showthread.php?97438-Can-I-create-frequently-used-layer-filters-in-LISP&p=952247&viewfull=1#post952247 (il y le .lsp de (gile) dans sa réponse) Je n'ai pas pu dl le fichier .lsp, probablement que les délais ont expirés :https://www.cadtutor.net/forum/topic/32881-layer-group-filter/ En espérant que cela t'aidera un peu dans tes recherches, mais à mon avis, tu ne dois pas être le premier à te creuser les méninges pour un sujet comme celui-là ;p Elun, 1
