PHILPHIL Posté(e) le 1 octobre 2019 Posté(e) le 1 octobre 2019 Bonjour je cherche comment en lisp remettre en forme un tableau selectionner un tableauet lui dire que la colonne A fait tant de largeuret lui dire que la colonne B fait tant de largeurC,D .... puis ensuite influencer la hauteur du texte dans toutes les cellules, puis ensuite la hauteur des cellules, des lignes je cherche surtout des bouts de code pour ca, ou savoir ou chercher. merci Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 1 octobre 2019 Posté(e) le 1 octobre 2019 Salut, Fait un (vlax-dump-object table T) sur un tableau tu verras les méthodes :SetColumnWidthSetTextHeightetc. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 1 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2019 Bonjour OK merci Gile Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
