PHILPHIL Posté(e) le 1 octobre 2019 Posté(e) le 1 octobre 2019 bonjour grace a Gile j'ai apporté une toute petite modification a LXL 511 de patrick_35 a tester, ca permet de mettre le fichier excel sur calcul en manuel a l'ouverture de celui ci et de le remplir plus vite, sur un test je suis passé de 30mn a 4 mn je poursuis les tests pour qu'a la fermeture du fichier celui ci repasse en calcul automatique extrait de lisp a remplacer dans celui de patrick_35 merci Gile, merci Patrick ;------------------------------------------------------------------------- ; Verifie si la feuille est actif dans Excel, si non l'ouvre ;------------------------------------------------------------------------- (defun verifier_excel () (if (not xl) (lancer_excel) ) (if xls (if (not (eq (strcase (vlax-get xls 'fullname)) (strcase (car (vlax-ldata-get cle position_fichier_excel)))) ) (progn (if (not (member (strcase (vlax-get xls 'fullname)) liste_fichiers_ouvert)) (vlax-invoke-method xls 'close :vlax-false) ) (vlax-release-object xls) (setq xls nil) ) ) ) (vlax-for sel wks (if (eq (strcase (vlax-get sel 'fullname)) (strcase (car (vlax-ldata-get cle position_fichier_excel)))) (setq xls sel) ) ) (if (not xls) (progn (setq xls (vlax-invoke wks 'open (car (vlax-ldata-get cle position_fichier_excel)))) ;;debut modification ;; (vlax-dump-object xl T) (vlax-put-property xl 'calculatebeforesave 0); calcule a la sauvegarde ( 0:non, -1:oui ) changement pas nécessaire juste pour info (vlax-put-property xl 'calculation -4135) ; xlCalculationManual ( -4135 = manuel, -4105 = automatique ) ;; (vlax-dump-object xl T) ;;fin modification ) ) (setq classeur (vlax-get xls 'sheets)) ) Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
