EXCEL : GERER MODE DE CALCUL
bonjour
comme beaucoup j'utilise LXL de patrick,
j'ai plus de 25000 cases a exporter dans un fichier excel.
hors celui ci est en mode de calcul "automatique" et ca me prend 1 heure a exporter
j'ai remarqué que en mode de calcul "manuel" ca prenait bcp moins de temps
en lisp, ou vlisp, est ce que l'on peut gerer EXCEL, pour qu'il se mette en mode de calcul "manuel" avant ecriture dans un fichier excel, puis le remettre en mode de calcul automatique avant fermeture ?
quelle sont les lignes de codes ? et ou les insérer dans un lisp ?
MERCI
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Le mode de calcul est géré au niveau de l'application et vaut pour tous les documents ouverts.
Pas testé (remplacer excelApp par la variable liée à l'application Excel).
(vlax-put excelApp 'Calculation -4105) ; xlCalculationAutomatic
ou
(vlax-put excelApp 'Calculation -4135) ; xlCalculationManual
hello Gile
je testerai ca mais vue mon niveau, ca m'avance pas plus
a moins de savoir ou tu trouves ce genre d'info que je potasse le sujet
en fait il faut que j'écrive les lignes telles quelles
apres le code d'ouverture du fichier
ca va m'etre encore plus difficile de modifier le lisp de Patrick LXL
merci
Phil
FREELANCE
REVIT
hello
bon ba pas reussis a savoir comment ca marche ce truc
test non concluant
phil
FREELANCE
REVIT
Je n'ai pas testé mais ça devrait se passer là.
Dans le fichier Lxl.lsp,
dans la routine 'lancer_excel' ligne 481, on désactive le mode de calcul automatique :
  (defun lancer_excel(/ sel)
   (setq xl  (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
   (vlax-put xl 'Calculation -4135) ; xlCalculationManual
   (setq wks (vlax-get xl 'Workbooks))
   (vlax-for sel wks
     (setq liste_fichiers_ouvert (append liste_fichiers_ouvert (list (strcase (vlax-get sel 'fullname)))))
dans la routine 'fermer_excel' ligne 521, on réactive le mode calcul automatique :
  (defun fermer_excel(/ ok sel)
   (vlax-put xl 'Calculation -4105) ; xlCalculationAutomatic
   (if (not (member (strcase (vlax-get xls 'fullname)) liste_fichiers_ouvert))
     (vlax-invoke-method xls 'close :vlax-false)
   (foreach sel (list xl wks xls classeur)
     (vlax-release-object sel)
   (setq xl nil wks nil xls nil classeur nil)
   (gc)(gc)
hello Gile
merci
j'ai ceci en retour
[b]Commande: LXL511
Microsoft Excel: Impossible de définir la propriété Calculation de la classe Application.[/b]
ou trouves tu ce genre de renseignements ?
un fichier HELP autodesk ? ou EXCEl ? sur le net ?
j'ai trouvé ca en cherchant sur le net
https://www.cadtutor.net/forum/topic/66334-modify-excel-options-using-autolisp/
donc j'ai rajouté cette ligne
(vlax-dump-object xl T)
; Lancer une liaison avec Excel
;;; debut modification
(vlax-put-property xl 'Calculation -4135) ; xlCalculationManual
;;; fin modification
   (vlax-for sel wks
et en réponse j'ai ca
Commande: LXL511
; _Application: nil
; Valeurs de propriétés:
; ActiveCell (RO) = nil
; ActiveChart (RO) = Une exception s’est produite
; ActiveEncryptionSession (RO) = -1
; ActivePrinter = "HP Universal Printing PCL 6 sur Ne07:"
; ActiveProtectedViewWindow (RO) = nil
; ActiveSheet (RO) = nil
; ActiveWindow (RO) = nil
; ActiveWorkbook (RO) = nil
; AddIns (RO) = #<VLA-OBJECT AddIns 0000018c8cfef268>
; AddIns2 (RO) = #<VLA-OBJECT AddIns2 0000018c8cfef2d8>
; AlertBeforeOverwriting = -1
; AltStartupPath = ""
; AlwaysUseClearType = -1
; Application (RO) = #<VLA-OBJECT _Application 000001847cc227f8>
; ArbitraryXMLSupportAvailable (RO) = -1
; AskToUpdateLinks = -1
; Assistance (RO) = #<VLA-OBJECT IAssistance 0000018c8cfeddd8>
; AutoCorrect (RO) = #<VLA-OBJECT AutoCorrect 0000018c8cfedf98>
; AutoFormatAsYouTypeReplaceHyperlinks = -1
; AutomationSecurity = 1
; AutoPercentEntry = -1
; AutoRecover (RO) = #<VLA-OBJECT AutoRecover 0000018c8cff0ed8>
; Build (RO) = 7237.0
; CalculateBeforeSave = -2146826246
; Calculation = -2146826246
; CalculationInterruptKey = 2
; CalculationState (RO) = 0
; CalculationVersion (RO) = 145621
; Caller (RO) = ...Contenu indexé masqué...
; CanPlaySounds (RO) = -1
; CanRecordSounds (RO) = 0
; Caption = "Microsoft Excel"
; CellDragAndDrop = -1
; Cells (RO) = Une exception s’est produite
; Charts (RO) = Une exception s’est produite
; ClipboardFormats (RO) = ...Contenu indexé masqué...
; ClusterConnector = ""
; Columns (RO) = Une exception s’est produite
; COMAddIns (RO) = #<VLA-OBJECT COMAddIns 000001845338cb88>
; CommandBars (RO) = #<VLA-OBJECT _CommandBars 0000018c8cff0308>
; CommandUnderlines = -4105
; ConstrainNumeric = 0
; ControlCharacters = 0.0
; CopyObjectsWithCells = -1
; Creator (RO) = 1480803660
; Cursor = -4143
; CursorMovement = 1.0
; CustomListCount (RO) = 4.0
; CutCopyMode = 0
; DataEntryMode = -4146
; DDEAppReturnCode (RO) = 0.0
; DecimalSeparator = ","
et ca a l fin
Méthodes prises en charge:
; ActivateMicrosoftApp (1)
; AddCustomList (2)
; Calculate ()
; CalculateFull ()
; CalculateFullRebuild ()
; CalculateUntilAsyncQueriesDone ()
; CentimetersToPoints (1)
; CheckAbort (1)
; CheckSpelling (3)
; ConvertFormula (5)
; DDEExecute (2)
; DDEInitiate (2)
; DDEPoke (3)
; DDERequest (2)
; DDETerminate (1)
; DeleteCustomList (1)
; DisplayXMLSourcePane (1)
; DoubleClick ()
; Evaluate (1)
; ExecuteExcel4Macro (1)
; FindFile ()
; GetCustomListContents (1)
; GetCustomListNum (1)
; GetOpenFilename (5)
; GetPhonetic (1)
; GetSaveAsFilename (5)
; Goto (2)
; Help (2)
; InchesToPoints (1)
; InputBox (8)
; Intersect (30)
; MacroOptions (11)
; MailLogoff ()
; MailLogon (3)
; NextLetter ()
; OnKey (2)
; OnRepeat (2)
; OnTime (4)
; OnUndo (2)
; Quit ()
; RecordMacro (2)
; RegisterXLL (1)
; Repeat ()
; Run (31)
; SaveWorkspace (1)
; SendKeys (2)
; SharePointVersion (1)
; Undo ()
; Union (30)
; Volatile (1)
; Wait (1)
; _Evaluate Microsoft Excel: Impossible de définir la propriété Calculation de la classe Application.(1)
; _Run2 (31)
et si ce sont les caractéristique de EXCEL 2010 au moment au le programme l'ouvre
je suis loin des -4135 ou -4105
bizarre non ?
Phil
FREELANCE
REVIT
hello
d'accord Gile
j'ai essayé ca aussi, sans succes
si j'ai bien compris, le mode de calcul "manuel" "automatique" est lier au fichier lui meme et non pas a excel
il faut donc ouvrir le fichier, puis ensuite dire a excel d'etre en "manuel" remplir les cases, dire a exel de repasser en automatique, puis fermer le fichier( le mode "automatique" etant sauvegardé dans le fichier )
ca semble logique ?
Merci gile, je vais poursuivre mes recherches
;;(vlax-dump-object xl T)
;;;(vlax-put xl 'Calculation -4135) ; xlCalculationManual
   (vlax-for sel wks
      (progn
FREELANCE
REVIT
J ai eu PEUR : Gilles "coince" ! ... Impossible ...
En fait le probl est surtout lié à Excel !!
Bye, lecrabe "triste"
