VB.NET - Sauvegarde très longue
Depuis quelques mois j'ai un problème avec l'enregistrement dans la mémoire.
J'ai bien entendu fait des recherches sur de nombreux forums (AutoCAD et VB.net plus largement) pour voir si ce problème était déjà arrivé à quelqu'un d'autre
Dans n'importe quel projet (alors que cela fonctionnait normalement avant) le temps de sauvegarde est extrêmement lent.
Par exemple, j'ai un petit projet avec seulement 4 paramètres de type string dans My.settings
Lorsque je cherche à faire la sauvegarde le temps de réponse de la commande my.settings.save est d'environ 5 secondes.
Je ne sais pas comment faire car lors du développement, je fais de nombreux tests qui deviennent extrêmement longs.
Pour info, une fois la dll générée et ouverte sur un autre post, le temps de sauvegarde est normal.
J'ai déjà modifier la valeur de "Voulez-vous participer au Programme d'amélioration de l’expérience utilisateur Visual Studio" de "Oui, Je souhaite participer" vers "Non..."
Auriez-vous une idée pour résoudre ou du moins avancé dans la résolution de ce problème?
Par avance merci.
Hyppo
