emile Posté(e) le 25 avril 2003 Posté(e) le 25 avril 2003 bonjourje commence a me servir d'autocad lt 2000 j' viens d'ouvrir un fichier en dxf se trouvant sur une disquette je doit modifier se fichier et c'est la que ça se complique je n'arrive pasa trvailler sur ce fichier j'arrive a faire quelque modif et puis plus rien a faire le dessin ne se deplace plus merci de bien vouloir m'aider
Invité Patrick Posté(e) le 26 avril 2003 Posté(e) le 26 avril 2003 As tu copié ton fichier sur ton disque dur avant de l'ouvrir? Tu ne peux pas (ou très difficilement), travailler directement sur la disquette. [Edité le 26/4/2003 par Patrick]
fabcad Posté(e) le 26 avril 2003 Posté(e) le 26 avril 2003 Bonjour emile,Il faut comme dit patrick copier ton fichier DXF sur ton disque dur ou tes unites de stockage puis lancer AutoCAD, lancer la commande ouvrir d'AutoCAD, derouler la liste des formats disponibles DWG DXF puis selectionner ton fichier dxf, si celui-ci n'a pas été altéré par le passage dans un editeur de texte tu pourras le visualiser dans AutoCAD et il faudra que tu le sauvegardes au format DWG d'AutoCAD.Fabrice.
