Titre objet et raccourci sur présentation
n'ayant pas de nouvelles de mon post précédent
je vais essayer d'éclaircir mon problème avec le variable: "raccourci texte"
je précise que je suis sous LT de chez mon employeur, impossible qu'on me met autocad complet malheureusement, j'essaye de simplifier ma tache de travail.
la première, j'ai noté la variable comme MODEL sur un bloc dynamique (niveau cartouche), le texte de l'onglet présentation envoie bien le texte que j'ai écrite voir photo ci joint
la deuxième, je n'ai pas trouvé un variable correspondant ou pointer le titre de l'onglet de présentation en raccourci dans la page de garde niveau sommaire.
ci-joint les deux captures:
j'ai aussi une autre question,
toujours sous LT, je voudrai que je change un des onglets de présentation dont le variable automatise par le numéro d'ordre des onglets de présentation
quel etait le variable ou plutot bloc dynamique ou encore expression diesel ?
ps:
si vous avez un problème de lecture, merci de noter pour corriger mon post.
Pour ce qui est de lire le nom de la Présentation courante, c'est la variable système CTAB qui permet de récupérer le NOM de la feuille via un CHAMP et une Expression DIESEL...
J'ai développé une Application pour les Pages de Garde, tu peux jeter un œil à
A voir si c'est ce principe que tu recherches ?
Christian
Alors, je n'ais pas Totocad sous la main, et surtout, je ne manipule pas de versions LT, mais...
Il n'y aurais pas moyen de moyenner avec un jeu de feuille?
On doit pouvoir exporter facilement la liste d'un JDF, ou même avec un champ? (il me semble qu'il y a pas mal de fonctionnalités des champs en rapport avec les JDF)
Présentement
Vincent P.
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
je vais voir ton lien vidéo
J'ai déjà essayé avec CTAB justement, ça ne m'a pas donné bon
edit: j'ai déjà vu ce vidéo, c'est payant mais il y a bien une autre solution, j'en cherche :(
Qui peut me donner votre expression diesel de votre code s(il vous plait :P, je testerai
edit2:
je pense que je vais essayer sous ce lien, ca me parait l'idée :
http://www.lee-mac.com/updatetitleblock.html
je le teste dimanche
Tu utilises une version LT, donc tu peux oublier toutes les solutions utilisant des Programmes LISP, VBA...
L'expression DIESEL dans un CHAMP via expression diesel donnerait ceci : $(getvar,CTAB)
Christian
ben oui je sais
j'ai toujours été sur autocad complet, j'utilisai des lisp et tout ca; meme autocad architectural mais pour une premiere sous LT, je sais qu'il manque beaucoup mais c'est au travail. j'ai demandé le complet, trop cher pour eux.
je sais qu'il faut utiliser diesel :)
je vais tout tester demain a tete reposé :)
