Utiliser SuperAutoScript avec Autocad Mechanical
Je souhaiterai utiliser SuperAutoScript de Mr Caderix avec Autocad Mechanical 2019, cela est-il possible?
J'ai regardé plusieurs post et j'ai cru comprendre que l'on pouvait, mais le souci c'est que je n'y arrive pas.
Ma démarche a été de voir dans les options (de SuperAutoScript) pour changer le logiciel par défaut et mettre Autocad Mechanical.
Et mon problème se situe peut-être à ce niveau là car quand je vais dans les propriétés (icône Autocad Mechanical de mon bureau) il me dit
que pour ouvrir ce logiciel l'application est "acad.exe".
Donc quand je lance SuperAutoScript il m'ouvre Autocad 2019.
Du coup on y arrive à ma question:
Peut-on utiliser SuperAutoScript avec Autocad Mechanical 2019?
Si oui comment?
Merci d'avance
