J'ai un problème récurrant lors de la cotation d'un modèle dans l'espace papier.
En effet, mon échelle de vue est 1:8, mais lorsque je cote, les valeurs sont à l'échelle 1 (obtient 125 au lieu de 1000mm par exemple).
Ce qui ne suit pas au niveau des paramètres, c'est "Unités principales > cote à l'échelle linéaire".
Ma question est : pourquoi ce paramètre ne détecte pas l'échelle de ma vue ?
A savoir que ce problème arrive aléatoirement...
Merci d'avance pour votre aide
Mylène
PS : je n'arrive pas à joindre le fichier (Erreur Le serveur a retourné une erreur durant l'envoi.)
Il faut vérifier si la liste d'échelle est bien correcte en rapport avec l'unité réelle du dessin.
à vérifier que le dessin ne soit pas basé sur des paramètres anglo-saxon (variable système MEASUREMENT = 1 mm / 0 = Pouces)
Christian
Merci Christian pour la réponse.
Mais les deux points abordés sont correctes de mon coté :
- la liste d'échelle contient toutes les échelles de base/habituelles (dont 1:1 et 1:8),
- measurement = 1
Mylène
Christian,
Cette variable système est la solution, merci !!
La valeur était à 1 dans le script qui nous remet les paramètres "par défaut".
Mylène
