diablo15 Posté(e) le 23 février 2005 Posté(e) le 23 février 2005 Bonjour à tous Je fais parti d'un service informatique dans un société qui comporte environs un trentaine de licence autocad que se soit 2002 2004 2005 en MAP Depuis un long très long momment j'ai des problèmes avec toutes ces versions et c'est à chaque fois le même. Dès que le réseau informatique est emcombré autocad rame pendant l'utilisation des plans . Merci par avance Diablo15
lecrabe Posté(e) le 23 février 2005 Posté(e) le 23 février 2005 Bonsoir Si j'ai bien compris il s'agit de versions différentes d'AutoCAD 2002 / 2004 / 2005 et/ou de MAP R5/R6 (sur AutoCAD 2002), MAP 2004, MAP 2005 ... Question No 1- S'agit il de versions Réseau FlexLM d'AutoCAD / MAP ou bien de versions "normales" monoposte ? Question No 2- Ce problème est-lié à l'ouverture de DWG sur des unités Réseau ?Sous entendu, si on ouvre le DWG en LOCAL, a t-on le même problème ? Question No 3- Les fichiers temporaires d'AutoCAD sont ils bien paramétrés de façon à se créer en LOCAL ? Question No 4- Y a t-il une utilisation intensive des XREFs en provenance d'unités Réseau ? Voilà qq questions ... Au boulot NOUVEAU camarade "diablo15" :P Bye Autodesk Expert Elite Team
diablo15 Posté(e) le 24 février 2005 Auteur Posté(e) le 24 février 2005 Bonjour, Si j'ai bien compris il s'agit de versions différentes d'AutoCAD 2002 / 2004 / 2005et/ou de MAP R5/R6 (sur AutoCAD 2002), MAP 2004, MAP 2005 ... Tout à fait surtout sur les map 2004 et map 2005 Question No 1- S'agit il de versions Réseau FlexLM d'AutoCAD / MAPou bien de versions "normales" monoposte ? IL s'agit de version monoposte Question No 2- Ce problème est-lié à l'ouverture de DWG sur des unités Réseau ?Sous entendu, si on ouvre le DWG en LOCAL, a t-on le même problème ? A première vue non car en local le DWG est toujours long à ouvrir et cela le fait même quant on veut ouvir seulement autocadCe qui est etonnant c est en copiant les DWG sur la machine et en la déconnectant du réseau ca fonctionne Question No 3- Les fichiers temporaires d'AutoCAD sont ils bien paramétrés de façon à se créer en LOCAL ? oui tout a fait ainsi que le template etc... Question No 4- Y a t-il une utilisation intensive des XREFs en provenance d'unités Réseau ? Non pas à ma connaissance Voilà qq questions ... Au boulot NOUVEAU camarade "diablo15" Merci en tout cas de ta réponse ;) Bonne journée
