utilitaire de creation automatique de menu avec sous menu.....
salut tous
nous avons creé un menu qui comprend 2 sous menu
1: generation de calque automatique
2: une bibliothéque (créé par fenetre + cliche ....)
on voudrait mettre à jour cette bibliotheque mais tres long à faire
donc exist il un utilitaire pour faire tous ceci????
merci
Pour notre part nous utilisons un logiciel externe qui se cache sur le coté droit d'autoCAD on insère les blocs par un glisser-déposer on a la possiblité de préparer les variables d''échelles, rotation etc....
les fichiers (de la bibliothèque sont en AutoCAD. et ce petit logiciel donne un aperçu de chacun des blocs.
Possibilité de grouper des blocs (exemple bloc sanitaire, WC,Baignoire, vue en plan etc.....)
je crois qu'on peut l'avoir en version demo sur www.fisa.fr sinon il faut les contacter.
Entre nous la palette d'outil fait ça aussi et c'est intégré à AutoCAD
oui mais quand c'est intégré à un pack logiciel et qu'il n'y a pas a refaire la palette à chaque nouvelle installation d'autoCAD (nouvelles version)
en plus avec la palette d'outils il faut te taper à chaque bloc un bouton ou du genre pas glop quand il faut se farcir tous les bloc à savoir encore si c'est exportable sur d'autre poste.....
pour Cadmatic il faut simplement faire de l'explorateur un glisser-deposer d'un dossier contenant des fichiers DWG et HOP voila tos les fichiers DWG avec l'apercu qui est la!
pour faire des filtres on créé dans ce dossier un fichier CADMATIC.GRP et on liste de différentes façons (comme les filtres du gestionnaires de calque d'autoCAD)
Ah mais c'est pas possible on va finir par se facher :D
Non je plaisante
Je ne dénigre pas le logiciel Cadmatic que je ne connais même pas
Il doit être très bien pour que tu le défende ainsi
Mais je reviens à l'assaut sur la palette d'outil parce que tout ce que tu dis on peut le faire avec
Pour créer des blocs dans la palette on est pas obligé de les créer 1 par 1, on peut très bien en insérer 50 d'un coup
Il suffit pour cela de faire un glisser déplacer des bloc ou des DWG depuis soit le design center soit depuis l'explorateur Windows
Et la aussi il y a un aperçu qui se créer
On peut choisir des calques d'insertions, des angles de rotation, des échelles...
Et on peut faire aussi des bibliothèques de ligne , de hachures, de cotes...
On peut exporter la palette vers d'autres postes en cliquant droit sur la palette et en allant dans personnaliser et exporter
Donc pas de problème en cas de changement de poste ou de version
Et on peut aussi faire des groupes (par onglet) du genre sanitaire, porte, fenêtres...
Non vraiment les gars, la palette d'outil ca n'a pas l'air comme ça mais c'est une super fonction
Maintenant je suis persuadé que Cadmatic est très bien et possède peut être d'autres avantages
Comment faire si la rotation ou la layer n'est pas toujours la même, quand on veut faire l'insertion ?
Faut-il faire les changements dans les propriétés à chaque fois ?
Merci Éric !
Le king de la Palette !
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Et bien au lieu de faire glisser le bloc de la palette vers la zone graphique tu cliques sur le bloc dans la palette et à ce moment AutoCAD te demandes le pint d'insertion et même si cela ne t'es pas proposé sur la ligne de commande tu peux taper r pour rotation ou e pour echelle
Par contre pour le calque, ben il faut mettre le bon calque courant avant ou le modifier après
A plus
Eric
  • 3 mois après...
hello!,
j'ai un petit souci, je souhaite créer un menu déroulants de fichiers bloc,
***POP12
[bibliothèques]
[->vannes]$i=b $i=*
[manuelle]
[auto]
[<-modulante]
[->pompes]$i=b $i=*
[<-centrif]
**a
[vannes]
[manuelle]^c^c(command "inserer") manuelle x 1 y 1
[auto]^c^c(command "inserer") auto x 1 y 1
[modulante]^c^c(command "inserer") modulante x 1 y 1
**b
[pompes]
[centrif]^c^c(command "inserer") centrif x 1 y 1
Vola ce que jai fait, mais en chargeant le menu, en cliquant sur la bibliotheques, rien ne marche, je pense qu'il me manque une variable, le lien
Je vs prie de bien vouloir m'aider
mehdi_lover@hotmail.com, jatttends la reponse a cette addresse, merci
hello!,
***POP12
[bibliothèques]
[->vannes]$i=b $i=*
[manuelle]
[auto]
[<-modulante]
[->pompes]$i=b $i=*
[<-centrif]
**a
[vannes]
**b
[pompes]
***POP1
[&Bibliothèques]
[->vannes]
 [manuelle]^c^c_-insert;manuelle;\1;1;0
 [auto]_-insert;auto;\1;1;0
[<-modulante]^c^c_-insert;modulante;\1;1;0
[->pompes]
[<-centrif]^c^c_-insert;centrif;\1;1;0
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
salut tous
en fait moi j'utilise les palette outils
mais également le menu bureau pour la geeneration des calque automatiques
il n'existe pas un produit tout complet?
c'est vrai que l'on va tous passer a 2006 lt
pour le bloc pas de problémes meme chose pour les hachures mais les calque?
  • 1 mois après...
Bonjour à tous !
Je viens de lire les messages de ce sujet, et je m'intérroge sur la possibilité avec autocad LT, d'avoir une création automatique de calque. Mon soucis : je travaille, mais plus pour très longtemps, dans une société où j'ai autocad 14 Genius (l'ancètre de Mechanical).
Avec cette version, les calques sont prédéfinis : par exemple, lorque l'on trace un trait d'axe, le nom du calque s'insère automatiquement ainsi que la couleur et le type de trait, il n'y a rien à faire en fait, on clique sur la fonction trait d'axe, on trace et c'est tout. Le problème, je vais changer de travail, et je vais retomber vers une version AutoCAD LT.....imaginer la régression (attention, je ne critique pas AutoCAD LT, mais prenez l'habitude de travailler avec Mechanical et revenez sous LT, c'est pas la même chose.)
J'ai donc beaucoup de travail d'apprentissage par rapport à LT et ses possibiltés, et je veux être prêt pour mon futur job.
J'ai besoin de quelques conseils concernant cette création automatique de calque, ces possibiltés, la procédure.
Je vous remercie d'avance
Cyril
  • 4 mois après...
j'ai une combine pour les palettes d' outils , quand j'en cree une à partir de repertoire
(bouton droit creer palette outils) pour changer l'option "invite a saisir l"angle de rotation"
pour tous les boutons , je vais dans le repertoire
C:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD LT 2005\R10\fra\Support\ToolPalette\Palettes
j'ouvre ma palette d'outils avec blocnotes et je remplace
0
par 1
et ça marche
a +
