Palette Signalisation CAD2019
depuis l'installation d'Autocad 2019 sur mon poste et la version 17.e de Covadis j'ai un problème avec la palette de signalisation verticale créée par Covadis.
Lorsque je clique sur un type de panneau pour l’insérer dans mon dessin j'ai le message d'erreur suivant :
"Impossible d'exécuter l'outil. Voici les raisons possible :
-l'outil n'est pas correctement enregistré. Vérifiez l'installation
L'outil provient d'une autre application et n'est pas compatible avec l'application courante.
Avant de refaire une installation qui, doit passer par la DSI de mon entreprise, j'aimerai savoir si c'est un bug connu ou si c'est vraiment un défaut d'installation.
Petite précision, je n'ai pas ce problème lorsque je lance Covadis avec Map2016. et je n'avais pas ce problème avec la version 2018 d'Autocad.
Bien à vous !
Je n'ai pas la réponse, mais pour ce type de problème, le plus simple serait de contacter le support. Ils sont vraiment réactif, et il peuvent te faire ça en direct avec Teamviewer.
www.cad-is.fr
As-tu régénéré la palette signalisation depuis que tu es passé sur la nouvelle version AutoCAD?
(supprimer les onglets de la palette d'outil et réutiliser la commande "créer les palettes de panneaux" depuis la barre d'outil signalisation).
oui j'ai déjà fais cette manip, j'ai également supprimé les palettes une à une et le groupe de palette, fermé et ouvert autocad, relancé la commande mais j'ai toujours ce même problème. Je vais tenter l'appel au support effectivement ;)
Bonjour à tous, je n'ai rien changé depuis hier, mais ce matin ça fonctionne. Allez savoir la palette n'est peut être pas du genre à aimer les Lundi, du coup, je vais nommer le groupe de palette "Garlfield" :)
Bonne journée à tous et merci de vos réponses.
