IFC Tekla
Bonjour
Je cherche à importer une charpente d'un intervenant qui bosse avec Tekla.Il me passe un DWG, très bien sauf que les objets qui arrivent sont des polyface maillée, hors avec autocad ce type d'objet n'est pas coupé (avec "plan de coupe")
J'importe ça dans révit... idem, autant quand en pers j'active les zones de coupes je peux couper sans problème, mais si je trace un plan de coupe... je me retrouve conne si j'étais en élévation sans tenir compte du plan de coupe... (Il fait un peut comme avec les solide 3d d'autocad qui ne sont que projeté.... (GRRRRR))
Bref, je demande un export IFC. Quand j'importe son IFC dans Revit, la charpente arrive verticalement (comme si le bâtiment complet avait tourné de 90°)L'archi qui travaille avec archicad n'a pas de soucis,
Je croyais l'IFC un standard d'échange.. y a t il une option , un case a coché ou un autre stratagème pour avoir mon bâtiment dans le bon sens?Car autant, en vue en plan je peux déplacer à ma guise sa structure, autant quand je suis en élévation, je n'ai pas la possibilité de la tourner
merci
Pour les dwg3D, il faut les insérer au sein d'un volume inSitu afin de pouvoir gérer les plans de coupe.
Pour les IFC, cela arrive qu'il y ai une rotation de 90°, pour corriger cela, il faut editer l'IFC et modifier les coordonnées.
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
pas mal le truc du volume in situ...je vais tester ça tout de suite
merci beaucoup
Pour l'IFC
j'avoue rester perplexe...je n'avais jamais regarder les entrailles d'un fichier IFC, Effectivement ça s'ouvre bien en mode texte,
Quand tu dis : "modifier les coordonnées"
c'est les 3 lignes "IFCDIRECTION''?
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION(('ViewDefinition[CoordinationView_V2.0, QuantityTakeOffAddOnView]'),'2;1');
FILE_NAME('Tekla.ifc','2019-08-07T16:17:20',('HP-500-PC\\HP-500'),('Structural Designer'),'IFC Database Version:Work','Tekla Structures 21.1 Service Release 8, IFC Export Version: 4.0.0.0 Feb 17 2017','');
FILE_SCHEMA(('IFC2X3'));
ENDSEC;
DATA;
#1= IFCPERSON('HP-500-PC\\HP-500','Undefined',$,$,$,$,$,$);
#2= IFCORGANIZATION($,'Tekla Corporation',$,$,$);
#3= IFCPERSONANDORGANIZATION(#1,#2,$);
#4= IFCAPPLICATION(#2,'21.1 Service Release 8','Tekla Structures','Multi material modeling');
#5= IFCOWNERHISTORY(#3,#4,$,.NOCHANGE.,$,$,$,1565187430);
#6= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,0.));
#7= IFCDIRECTION((1.,0.,0.));
#8= IFCDIRECTION((0.,1.,0.));
#9= IFCDIRECTION((0.,0.,1.));
#10= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,#9,#7);
#11= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT($,'Model',3,1.E-005,#10,$);
#12= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT('Body','Model',*,*,*,*,#11,$,.MODEL_VIEW.,$);
#13= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT('Axis','Model',*,*,*,*,#11,$,.GRAPH_VIEW.,$);
#14= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT('FootPrint','Model',*,*,*,*,#11,$,.MODEL_VIEW.,$);
#15= IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,.MILLI.,.METRE.);
bon... la technique du volume in situ est d'enfer !!
Mes polimailles sont coupée comme si de rien n'était, c'est de la balle !merci beaucoup
Juste un truc...
Sur une coupe, il y a les éléments coupés par le plan de coupe (en trait épais), les lignes de projection de ce qui est visible après le plans de coupe jusqu'a sa zone de délimitation (en trait fins), mais comment fait on pour faire apparaitre les pointillés de ce qui est dans la zone, mais caché par un élément du 1er plan (en trait pointillés)?
