belval Posté(e) le 21 février 2005 Posté(e) le 21 février 2005 salut comment faire pour verrouiller un calque. je ne veux pas seulement le verrouiller en changeant les proprietés du calque dans la gestion des calques, mais je veux le rendre inutilisable si je transmets le fichier a un client. soit par un mot de passe soit par une astuce qui bloc la fonction verrouiller/deverouiller de certains calques et pas d'autres merci
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 21 février 2005 Posté(e) le 21 février 2005 Non, pas de moyens de verrouiller un calque par mots de passe. Dans ce cas, la solution est de transmettre un fichier image (jpg ou pdf) et non un fichier AutoCAD. S'il faut de toutes façons un fichier AutoCAD, il ne sert à rien de chercher à le verrouiller, car il sera très facile de passer outre, quitte à recopier une partie du plan. Que crains-tu exactement ? Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
belval Posté(e) le 21 février 2005 Auteur Posté(e) le 21 février 2005 c'est un souhait de ma direction qui craint que en fournissant un plan a un client dans lequel il doit dessiner, il ne change des données "par erreur".plusieur personnes doivent dessiner dans un meme plan mais dans une serie de calques les concernants, uniquement
Oli553 Posté(e) le 21 février 2005 Posté(e) le 21 février 2005 pourquoi ne pas utilisé les Xref? sa peut etre une solutions? L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 21 février 2005 Posté(e) le 21 février 2005 Maintenant que l'on a les tenant et aboutissant, la solution d'un montage de xref sera suffisante. Les clients ne pourront pas modifier par inadvertance le dessin. Pour le faire, il faudra qu'ils ouvrent les xref, ce qui est une action réfléchie. Et ces montages permettront au client de pourvoir travailler à leur guise dans le fichier d'insertion. Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
