creationde points sous catia a partir d\'excel ou fichier texte
bonjour
je cherche a créer automatiquement des points sous catia V5R13 a partir d'un fichier excel ou se trouve des coordonnees(X, Y, Z)
Ces coordonnes sont aussi disponible sous un format txt.
Il y a entre 20 et 400 points et c'est pour cela que je cherche a automatiser la procedure.
Si jamais quelq'un avait deja fait la manipulation ou a des informations sur ce sujet qu'il n'hesite pas a me contacter.
merci d'avance pour vos renseignements.
cordialement
GUIGNE31 :)
  • 3 mois après...
Un script en VBA pour cela ne doit pas etre tres complique a faire.
Tu peux deja commencer par utiliser l'option "Enregistrer une Macro" pour enregistrer la creation d'un point a partir de coordonnees.
Tu edite le script et remplace les valeurs que tu avais remplis a la main par des variables. Apres tu remplis ces variables a partir de ton fichier texte avec une boucle adequate et le tour est joue...
Si tu as un quelconque probleme avec cela l'aide de MIcrosoft Visual Basic est relativement bien faite...
  • 1 mois après...
salut,
ton problème de génération de points est-il réglé ou non?
Si non, publie ton fichier Excel, je te programme ça vite fait. C'est vraiment pas la mer à boire.
Le mieux serait qd meme d'utiliser du txt voir du csv afin que le script soit appliquable sous Unix...
Christophe
[Edité le 15/7/2005 par prosper67]
