Posté(e) (modifié)
Sur le dernier projet pour lequel j'ai du faire des métrés de cloisons on m'a fourni un DWG provenant d'Archicad.
Le procédé que je voulais utiliser :
- Fonction <Contour> ou <hachure> pour détourer automatiquement les pièces de chaque étages afin d'obtenir la surface des sol/plafond et mur X hsp-(portes+fenêtres).
Procédé que j'ai du utiliser :
- détourage manuel pendant plusieurs jours...
Problème rencontré : les fonctions Contour et hachures ne reconnaissent pas les contours des murs générés par archicad même après les avoir explosés.
Merci.
Modifié par Bender_06
Je pense qu'il y a beaucoup de monde en congés actuellement ou alors complètement charrette <_<
Pour essayer de répondre à ta question, as tu vérifié que toutes les entités étaient au même niveau (z)? as tu la possibilité de tout décomposer et reconstituer les polylignes ensuite?
Eric
Eric
Merci beaucoup pour ton aide qui a contribué à résoudre mon problème. Avant de les exploser j'ai gelé le plus de calques possible et j'ai appliqué ta méthode : décomposer plusieurs fois puis recombiner et ça a fonctionné.
