Définir altitude à poly 2d avant dessin
Est il possible d'attribuer une altitude à une polyligne 2D avant de la dessiner? au lancement de la commande poly2D...
Il me semble que c'est possible mais impossible de le retrouver...
Merci!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Tu peux définir un nouveau SCU à l'altitude désirée et la polyligne sera dessinée sur le plan XY de ce SCU.
Tu peux aussi modifier les valeurs des variables système OSNAPZ et ELEVATION avant de dessiner la polyligne.
Dans les deux cas, n'oublie pas de restaurer les valeurs initiales.
Merci à tous les deux pour vos réponses ! C'est nickel !!!
Je ne voyais pas ça comme solution dans le brouillard de mes souvenirs mais ça me va très bien !!! :)
Bonne journée et encore merci!
Xav
Windows 7 - 64b
Bonjour
Aussi possible lorsqu'AutoCAD demande le 1er point d'utiliser le filtre de calque .XY ou .Z pour qu'il demande le Z, comme ça pas de variable à modifier.
Avec cette macro associée à un bouton
^C^C_pline .Z \
ça demande le Z et ensuite on clique les points normalement
Olivier
