dessiner un merlon
Je dois dessiner un merlon avec d' un coté une pente de 3/2 et de l' autre une pente à 2/1. quelqu'un pourrait -il me donner la méthode?
COV 15
D' avance merci à vous .
Hello,
cela dépend des données que tu as...
Tu as une emprise maximale à respecter ? Une cote altimétrique pour le haut du merlon ? Les deux ?
Car suivant les contraintes à respecter, je pense que la méthode la plus adaptée n'est pas forcément la même...
Oui la contrainte c' est que la hauteur du merlon doit être de 5 m et la polyligne du jpg est le bas de mon merlon.
le merlon doit s' adapter au mnt du projet et du terrain naturel.
L'onglet Projet multi-plateformes est un procédé long mais confère une grande liberté de réalisation.
Dessiner un merlon avec ce procédé, et si le MNT a bien été réalisé est simple, en plus de générer différents listings riches en information.
Merci pour les infos.
Je pense que la solution par l'onglet multi plateforme est la bonne méthode mais je ne maitrise pas du tout.
En tous cas pour faire des choses complexes. Comme faire un merlon qui soit en remblais à 5m au dessus de la ligne projet et en déblais 5 m au dessus du pied de talus.
Si vous avez le temps de m' expliquer la procédure je vous en remercie.
Cordialement.
ce que tu demandes semble difficile à réaliser, si j'ai bien lu : à moins que ta PFM et le TN restent "parallèles" malgré des variations de différences d'altimétrie, le sommet de ton merlon ne pourra jamais être plat mais toujours penté vers le TN.
Ton merlon a un versant qui se raccorde sur ta PFM projet et l'autre sur le TN ?
Est-ce que le sommet de ton merlon doit comporter une largeur plane (piéton, véhicules) sur sa partie supérieure ?
Perso je ferai comme suit : à partir de ta PFM projet je dessinerai une PFM pour le haut du merlon décalée de 7.5m en horizontale et de 5m en hauteur, puis j'indiquerai que les talus côté projet ont une pente de 3/2 et côté TN une pente de 2/1, mais avec le risque que le delta d'altitude entre le TN et le haut du merlon soit différent de 5.00m.
Sans plus de renseignements ou schémas je ne peux pas plus t'aider !
Bonne journée.
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
oui voilà un profil type que je dois réaliser qui est une capture d' écran.Que j' espère suffisamment lisible.
COME
Friedrich Nietzsche
Là comme ça je partirais sur 2 plateformes haut de talus + talus distinctes. A l'aide d'outils dans l'onglet "Edition de plateforme" tels que Altitude selon pente pour le talus ou Altitude du MNT pour le bas de talus, il est possible de régler rapidement ses niveaux sans calculatrice.... même si dans la pratique on le fait tous pour se contrôler ^^
Bonsoir pourrait tu m' expliquer en détails la procédure.
Merci.
