Bonsoir
C'est pas demain qu'un véritable AutoCAD tournera sous Linux ;)
Pourtant jusqu'à la version R14 (1997-1999),
il existait encore 4 versions Unix d'AutoCAD sur les 4 leaders des stations de travail Unix:
Sun Solaris, HP-UX, IBM AIX, IRIX Silicon Graphics.
Ces versions Unix ne représentant qu'environ 2-4% des ventes d'AutoCAD
mais nécessitant de gros moyens en développement et support.
Autodesk a décidé de se concentrer sur la version Windows et les PCs Intel.
Je pense qu'ils avaient parfaitement raison ...
Il faudrait ré-ecrire complètement les routines d'entrée sortie graphiques
pour être par exemple compatible X11 ou autre interface graphique du monde Linux
et faire aussi "quelques" autres modifications pas si mineures que l'on peut le penser ...
Pourquoi: afin d'être performant et rapide en affichage, zoom, sélection, etc !
Peut être aura t-on "un jour" des surprises du coté
de certains logiciels compatibles AutoCAD (suivez mon regard) ...
Et même verra t-on un jour un logiciel Autodesk fonctionner sous Linux
mais ce ne sera surement pas AutoCAD (Du moins à mon avis) :casstet:
Ensuite imaginez que AutoCAD soit dispo sous Linux, quel Linux d'abord :
- Mandrake, Red Hat, Debian, etc, ???
Ou bien voulez vous une version TRES GENERIQUE, donc pas très performante ?
- Etes vous prêts à payer 4 500 Euros ?
- Imaginez un peu les problèmes de support (because subtiles différences)
entre ces Linux "un poil" incompatibles entre eux parfois ...
- Bien entendu, vous voulez votre AutoCAD Linux en Français (N'est ce pas) ?
Le Décapodix
  • 2 semaines après...
Je crois sur Sun OS et pas Solaris puis sur Dec aussi.
Sinon il y avait aussi la version Mac.
A ma connaissance quend on en était à la version 14 sous Windows, les Unix en étaient à la versuion 11 améliorée façon 12. C'était le look que ça avait. Donc en passant à 2000 ils ont arrêté le support de ces versions déjà abandonnées, comme la 12 Mac.
Et puis il y a eu un eversion demo serveur Java lancée sur Altavista, mais qui s'en souviens.
Sinon version 14 sous Linux, ça marche, j'ai testé mais bon, pour imprimer c'est pas cool et le Lisp fait parfois planter, c'est lent, directx et autre désactivés : quelle utilité.
