syntaxe menu icone deroulante
Bonjour à tous!
ca fait plusieurs jour que je cherhe a integrer dans un fichier de menu (*.mnu) le moyen
d'inserer par ecrit une icone déroulante en indiquant une barre d'outil déja conçu dans ce meme menu.(aide autocad pas assez clair!)
On peut, bien sure, le faire apres dans autocad, mais cela serait mieux que ce soit fait au premier chargement du menu.
Bon courrage à tous et merci d'avance!
pourquoi se compliquer la tâches... effectivement c'est plus simple de personnaliser l'icône depuis AutoCAD.... Mais bon !
Sinon tu te crées cette icône déroulante comme modèle, puis tu fais un copier coller de cette sous-section...
MNU ??? il vaudrait mieux travailler dans le MNS, car c'est dans le MNS que l'on retrouve les personnalisations... :casstet:
Christian
Merci!
Le but etait de charger mes menus sur d'atres postes.
Je pensais qu'il fallait absolument passer par les fichiers *.mnu pour un premier chargement.
donc, si j'ai bien compris,je peut charger mes menus personnalisés depuis le fichier mns sur d'autres postes et du meeme coup exporter toutes les modifs perso. :D
Le MNU contient les commentaire que tu peux ajouter
Le MNS est la meme chose que le MNU sans aucun commentaire "\\\ ......."
Le MNC et MNR sont des versions compilés du MNS
si tu veux que les poste de tes voisins soit bon tu doit viré le MNC et MNR pour remplacer le MNS car AutoCAD charge d'abord le MNC et MNR s'il existe avant de daigner voir le MNS le cas échéant!
Le MNU t'obligesà devoir recompiler "_menuload" pour créer un MNS
Lorsqu'il s'agit de personnaliser l'environnement menu, je conseille toujours de passer par un "MENULOAD" (menu outils > Personnaliser Menu...), ce qui fusionne le menu Standard (ACAD ou ACLT) et le ou les menus perso...
Ne jamais bidouiller dans le fichier AutoCAD ou ACLT source. Si tu change de version, tu recommences tout !!!
Christian
